Golf 4 1,8 T 1999 AGU проблем с ГИ
Getby
Регистриран на: Чет 25 сеп 2014 10:19
Мнениеот Getby » Пон 16 апр 2018 14:34
Здравейте,
наскоро си монтирах ГИ с рейка на valtek 3 ohm и компютър Nevo + т.нар из газаджиите "Мощен изпарител" до 300 кс.
Колата е стокова 150 кс. Проблема е следния: Колата почва да придърпва със скорост 140 км/ч това е като е по-студено времето (на загрял двигател), иначе като е топло на 180 почва да пръдърпва. Ходих при въпросния човек който монтира газовата, той ми обясни че едва ли не замръзвали дюзите, и падало налягането в бутилката и за това прави така. Да не говорим че на 4500-4700 оборота на газ все едно удря палец. Закачих я на диагностика. Картата на газта отговаря що годе на картата на бензина и едва ли не всичко си е било наред, нямаше грешки. Това което прочетох е че този компютър се самокалибрира според работата на бензин, но също така може и да се калибрира във всеки един диапазон на оборотите. Та въпроса ми е нормално ли е това, имали ли сте подобна конфигурация и съответен проблем? И преди съм карал кола на газ ами топло студено все си вървеше по един и същи начин. Човека настройва колата докато е в покой, някой ако може да сподели мнения някъде в София да настройват адекватно тези компютри. Ходих няколко пъти уж да я види все показваше на диагностиката че няма проблем. Аз не си представям тази конфигурация на ГИ да може да храни кола 300 кс. уж се води скъпо изпълнение. Моля за мнения
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: Golf 4 1,8 T 1999 AGU проблем с ГИ
Мнениеот Муцев » Пон 16 апр 2018 19:38
С Валтека няма да стане, какъв е изпарителя? Сондата и тръбата също какви са? Тези коли се настройват само в движение и желателно със собственника.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 17 апр 2018 19:01
Да,трябва първо Валтека да се смени с по-бързичка рейка!А компа на газовата какъв е?
Муцев
Мнениеот Муцев » Чет 19 апр 2018 6:08
KME NEVO PLUS, доста добро полско произведение с доста богат на функции софтуер.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 20 апр 2018 18:40
От къде мога да сваля софта и описание на софта за това KME?
