Голф 5 2008 BLS проблем чистачки.
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 4
Двигател: TDI
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 09 юни 2018 12:32
Имам следния проблем. При подаване на контакт и при гасене понякога съвсем леко помръдват чистачките. Тък , един път на горе др път на долу. Мисля не е обичайно. Някакви предложения по проблема ?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Голф 5 2008 BLS проблем чистачки.
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 09 юни 2018 13:29
Едва ли е проблем, ако при гасене на включени чистачки не си ги изчакал да са в крайно долно положение.
Зимно или лятно време, ако паркирам на улицата, загасям мотора когато чистачките са в средно положение, за да сложа една сребриста защита от лед или слънцето. Естествено при пускане на мотора чистачките веднага се връщат в крайно долно положение.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Съб 09 юни 2018 16:23
zlatnia7408 написа:Имам следния проблем. При подаване на контакт и при гасене понякога съвсем леко помръдват чистачките. Тък , един път на горе др път на долу. Мисля не е обичайно. Някакви предложения по проблема ?
И при мен е така колега.Трета година вече.Не мисля,че е проблем и не съм търсил решение.
zlatnia7408
Автомобил: vw 4
Двигател: TDI
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 09 юни 2018 18:28
Курт Деликуртев написа:Едва ли е проблем, ако при гасене на включени чистачки не си ги изчакал да са в крайно долно положение.
Да разбирам ви и това е така. Когато лоста на чистачките е в нулево положение се случва това. На г4 знам проблем е релето , тук обаче дали е същото ... ?
zlatnia7408
Автомобил: vw 4
Двигател: TDI
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 09 юни 2018 18:30
dalgia-73 написа:
Ми здраве да е , ще продължаваме така , пък с времето ще решим проблема ако наистина е проблем. Не съм изолиран случай. Хубав ден !
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 09 юни 2018 19:34
И при мен се наблюдава подобно явление, когато изгася колата се повдигат леко, а когато тръгна и се заключат вратите слизат на долу малко. Не знам дали е нормално това!
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пон 11 юни 2018 8:21
zlatnia7408 написа:
dalgia-73 написа:
Не е проблем търсят си нулевата позиция.Всичси са така особедно тея с два мотора.
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Пон 11 юни 2018 8:48
ogogin написа:И при мен се наблюдава подобно явление, когато изгася колата се повдигат леко, а когато тръгна и се заключат вратите слизат на долу малко. Не знам дали е нормално това!
Това е малка гимнастика да не залепват гумичките.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 11 юни 2018 12:41
и да не остава гумичката само в една посока. 4 позиции имат в покой. Това от Голф 5 и Пасат Б6 нагоре.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 12 госта
