Golf 4 1.9 tdi 131hp PD - бял дим от щеката, скобата на интеркулера изтърва масло
Красимир.Вълков
Регистриран на: Пон 11 юни 2018 23:26
Мнениеот Красимир.Вълков » Пон 11 юни 2018 23:29
Здравейте , обръщам се с последна надежда към вас ако можете да ми помогнете става въпрос за голф 1.9 ТДИ 131к.с закупих колата преди месец . Наскоро забелязах че като извадя щеката на двигателя за маслото излиза бял дим не е съвсем прозрачен доста видим е същото е и от капачката на двигателя .На загрят двигател имам в предвид не пръска масло , но си подухва въздух. Също така интеркулера ми около скобата изтърва масло като капчици около скобата споменавам го понеже не знам да не би да е свързано . Колата от ауспуха не изкарва никакъв дим . Не е чипосвана ако има значение.Обиколих всички сервизи възможни и резултата е следния: повечето от сервизите ми казаха карай си колата не се занимавай с глупости ! Другата част ми казаха : Колата има голям проблем по-добре я продавай .Питам ги да ми обяснят причина но не ми дадоха повечето.Имаше мнения от рода на : семеринги , маслен филтър , гумички и много такива но не се наемали да я правят понеже била помпа дюза. Казаха ми че турбото си заминавало и затова се събирало масло в кулера и капело нормално било . Та моля да ми дадете съвет мнение и как да постъпя с проблема. Погледнах на приятели със същия двигател имат подухване но не е с такъв голям дим.Не тресе не трака и мисля че мощността на колата не е загубена.Благодаря за вниманието!
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Golf 4 1.9 tdi 131hp PD - бял дим от щеката, скобата на интеркулера изтърва масло
Мнениеот toraborat » Вто 12 юни 2018 8:47
Чел съм, че и като нови тези двигатели подухват (но не съм виждал). И моя е същия - подухва, за това не вадя щеката на запаен двигател и си карам 6-та година и към 100к км. За маслото в кулера може да не е турбо, а картерна вентилация. При мен е така. На 2-3 смени на маслото свалям кулера и изсипвам едни 300 грама масло. Свали кулера и го изсипи и после виж колко масло ти изчезва от смяна до смяна. Ако си мераклия сложи си oil catch can на вентилацията или нов капак на клапаните.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 12 юни 2018 9:49
Мaслото мирише ли нa дизел?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 юни 2018 10:56
Краси, я първо кажи с какво масло е тая кола?
Вискозитет, марката много-много не ме интересува.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 12 юни 2018 19:28
Освен това пушене и духане от щеката,имаш ли други проблеми,защото ако нямаш,няма място за притеснения.
Да се събира масло в кулера е напълно нормално,всичко зависи от това,какво е
количеството.Изкарай единия маркуч и виж колко ще изтече.Някои препоръчват на всяка смяна на масло да се "точи" и кулера.
Ако не си сменял все още маслото го направи и следи да ли седи на едно ниво на щеката след известен пробег.
Следи си и нивото на антифриза и да ли надува маркучите,като загрее.
