Проблем със зареждане на скутер 125cc (китаец)
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 27 юни 2018 8:52
А здравейте.. имам следния проблем със скутера.. до акумулатора стигат 12.4 волта на празен ход и същите стойности при средни обороти. Когато включа фаровете пак е същото напрежение.. намерих реле регулатора, след него излиза същия волтаж, там са 4 кабела. Преди релето идват 1 волт при празен ход и до 2 волта при даване на газ. Как мога да проверя здрав ли е магнета, не е ли ? Попринцип трябва да идват над 20 волта преди релето до колкото съм запознат.. скутера е китаец.. qtr 125r
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Проблем със зареждане на скутер 125cc (китаец)
Мнениеот red rider » Сря 27 юни 2018 12:44
Релетата са им проблем на китайците. Твоя не разбрах точно какъв е. При откачена клема работи ли скутера? Когато включваш и изключваш фара, мени ли напрежението при акумулатора ?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 27 юни 2018 22:41
Това с акумулатора не съм го пробвал. Като включа консуматор не мени напрежението, обаче днес измерих преди буксата на магнета идват 40 волта. Утре ще взема едно ново реле и ще пробвам, дано е от него..
