Passat B3 1.8mi 90кс 92г. - проблем със спирачки
teo_76
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 0:57
Re: Passat B3 1.8mi 90кс 92г. - проблем със спирачки
Мнениеот teo_76 » Пон 02 юли 2018 10:45
К.Одаджийски написа:Кантара го вържи на отворено положение и карай така и най вече проблемът идва от неправилно регулирани накладки на барабаните.
Сваляш единия болт на джантата, светиш с едно фенерче вътре и с отверката навиваш механизма да разпъне накладките, така че да опират леко в барабана, но да не задържат
Точно това направих, вързах кантара в отворено положение , за сега педала е твърд и спирачките са добре.Дано и за напред да е така.
Регулирането на задните накладки при този модел, няма механизъм с винт за разпъване на накладките, това нещо се получава от лост с пружина , който се вклинва м/у основата на накладката и металната хоризонтална основа/дистанционер/ м/у двете накладки.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 02 юли 2018 21:13
Има там една рибка с която се бъзикат нещата. Би трябвало да работи автоматично, но принципно от годините е възможно да трябва да и се помогне
teo_76
Мнениеот teo_76 » Вто 03 юли 2018 8:41
К.Одаджийски написа:Има там една рибка с която се бъзикат нещата. Би трябвало да работи автоматично, но принципно от годините е възможно да трябва да и се помогне
Предполагам имаш предвид лоста с опънатата надолу от него пружина, който регулира колко отворени да са челюстите и от там съответно и ръчната спирачка. Разглобих спирачните механизми на двете задни колела и ги почистих обстойно мисля, че работят добре.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 юли 2018 19:18
Да, това имах предвид, трябва там накладките да се докарат леко да опират в барабана оказвайки слабо съпротивление при въртене, но да не блокират колелото
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 03 юли 2018 20:16
Мисля,че тръгвате в грешна посока.Каквото и да прави по задните накладки,това няма да обясни загубата на спирачки,еле и на предно колело.
Рибката е ясна,най-вероятно ще е паднала докрай,но едва ли ще опира в барабана.Този ефект се постига с натягане на ръчната,но силно НЕ го препоръчвам.Доближиш ли накладката да опира до барабана,това значи да ти хващат първо задните спирачки.
Много ме интересува излиза ли въздух при обезвъздушаване и има ли загуба на спирачна течност при експлоатация на автомобила?
teo_76
Мнениеот teo_76 » Сря 04 юли 2018 9:57
Iezekil написа:Мисля,че тръгвате в грешна посока.Каквото и да прави по задните накладки,това няма да обясни загубата на спирачки,еле и на предно колело.
"Рибката" е почти по средата си /не е паднала до край/. Не губи спирачна течност, няма течове. Проблема явно е кантара. След като го вързах в МАХ отворено положение вече 3-4дни педала не пропада, нормално твърд е и спирачките работят добре. При настройка на кантара в средно положение започват ядовете --- мек педал, слаби спирачки, а с времето и липса на единия спирачен кръг. Странното е че, при обезвъздушаване не забелязах да излиза въздух :rolleyes
Любо.Иванов1
Регистриран на: Вто 25 юли 2017 7:23
Мнениеот Любо.Иванов1 » Пет 20 юли 2018 20:55
Колеги мога ли да ви попитам какво е ”кантара” каква работа върши и къде се намира на пасат 1996 пак 1,8 90
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пет 20 юли 2018 21:12
Кантара се намира на задния мост на автомобила. Той регулира спирачното усилие на задните колела в зависимост от това колко е натоварена колата. Ако е празна, задните спирачки почти не хващат. Ако пасата ти има ABS система нямаш кантар.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 20 юли 2018 22:13
В4,с АБС,имаше кантар.
1994 година.
Барабан отзад.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пет 20 юли 2018 22:27
Май само веднъж бях виждал АБС с барабан, не знам дали имаше кантар.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 21 юли 2018 12:05
Б3 с дискове отзад и АБС има кантар.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Съб 21 юли 2018 14:08
Моя е Б3 и имаШЕ ABS, но няма кантар. Тръгва една тръба от сервото назад и стига до един тройник където се разделя за двете задни колела. Някой би ли обяснил защо някои екземпляри имат кантар след като като заводски са оборудвани с ABS, гумите не могат да блокират и съответно колата да поднесе?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 юли 2018 18:14
Voluminer написа:Тръгва една тръба от сервото назад и стига до един тройник където се разделя за двете задни колела.
Значи е имаЛ кантар :icon_lol
Кантара представлява ограничител на потока (дросел) спирачна течност.
В случая с 'кантара' този дросел е регулеруем.
В по-късните ABS системи вече са решили, че не е нужно да се регулира толкова прецизно потока течност и са збили 2 постоянни намалителя още на хидроблока на ABS-а
А са 2, а не един, защото вече и тръбичките, които вървят назад са 2 и следи задните колела потделно, а не, както на В3, задния мост да е на един общ канал.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 22 юли 2018 8:18
Благодаря за пояснението Радо. :th_up Стигам до извода че масово на колите в България като има някакъв проблем с кантара, той просто изхвърча от колата без обратен билет. :icon_lol
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 юли 2018 10:18
Voluminer написа:Моя е Б3 и имаШЕ ABS, но няма кантар. Тръгва една тръба от сервото назад ....
Моя нямаше серво ...
