Колеги , здравейте имам crafter 2.5 2008г. 136к.с.
Проблема е следния след смяна на феродо и притискател след 400км се появи това , че на на около 3000 оборота колата влиза в едно притрисане и изключва и след това я пускам веднага на свободна и тя гасне. Няколко пъти ми светнаха подгревнитр свещи и я закачих с аутокома и показа грешка P0299 недостатъчно напрежение в турбогенератора , но след като изгасиш и запалиш отново грешката не остава записана. Пак тръгвам да карам и на предавките след 3та я смачквам и все едно нещо ме отрязва на 3000 оборота и гасне като я изключа на празех ход иначе ако остана на същата предавка или включа друга ме пуска да я смачкам пак , но до 3000 като първо има едно претрисаме ?
Crafter 2.5 не иска да се изфорсира
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Crafter 2.5 не иска да се изфорсира
Виж за протрити или спукани маркучлета по вакуумната система!
Аз имам 2 еднакви крафтъра и замених всички вакум маркучета с двата регулатора за турбото. Заменки праавих с дебитомера, мап сензора , егр чистене , газ педала .
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Датчик колянов вал може да е проблема.....Закачи я пак на диагностика
Датчика на коляновия вал може ли само на високи обороти , да го прави , а на празен ход , да е добре ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Измери налягането на маслто!
- goppa
- Двигател: CFFB
Да не ти прекъсва от разпънати повдигачи. От високо налягане на маслото.
Малко ме съмнява. По скоро проблема го търся някъде в горивната система , защото като го опъна до 3000 оборота нито пуши и замира веднага и ако го оставя на свободна веднага след като зацепи на 3000 оборота и гасне. Чудя се на крафтърите дали са оставили ревизия за помпата в резервоара?
- goppa
- Двигател: CFFB
На място като я форсираш минава ли над 3000 оборота?
Ами на 1ва 2ра отива до лютеницата , но на 3та на около 3400 имаш чувството , че изключва подаването на газ и забива муцуната и след това изчаквам , да паднат около 1000 оборота надолу и мога , да и подам газ.
Имам абсолютно същия проблем на такъв Crafter. Колегата, ако влиза във форума да пише дали е открил проблема.
Явно колегата не влиза във форума често.
Та да попитам по-запознатите с тези мотори.
На моя бус е прегледано всичко по вакуми, няма dpf, затапен и изключен ЕГР, нов интеркулер, проверени турбо пътища,рециклирано турбото преди седмица, покрай него свалихме и всмукателния колектор да го изчистя. И пак същата работа забива при натоварване. Последно направихме тест с колби за обратната нафта,3та и 5та дюза пускат доста,другите са добре.Ще ги свалям и тях за стенд то се е видяло. Въпроса ми е има ли логика от тях да забива така буса и същевременно,като забива и притриса яко мотора? Винаги при натоварване примерно по нагорнище или изпреварване,понякога на 2800 оборота друг път на 2500 2300.
- goppa
- Двигател: CFFB
Каква грешка записва?
