Цветовете на пружините. Решено
chain
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот chain » Вто 22 май 2007 19:40
Колеги имам сериозен проблем с окачването.
Махнах спортното окачване и си поръчах чисто новичко.
Пратих си номера на рамата в автотреид и ми пратиха номерата на пружините и амортисьорите,но след монтажа задницата ми се вдигна и стана като на бъги.
Та питането ми е някои да знае какво означават цветовете на пружините.
Както вече разбрах всяка 1 пружина си има идентификация състояща се от цветова гама.
Има 4 точки със съответен цвят. И означават височина,твърдост,гъвкавост, само това знам
А знам че има и цветове като бял,син,зелен,жълт,черен,червен.
Някои знае ли коя точка какво значи
и
Кой цвят какво означава.
Благодавя Предварително
П.С Това няма нищо общо със спортните пружини дето са целите боядисани в някакъв цвят. А само 4 точки в/у пружината
Последна промяна от chain на Сря 23 май 2007 23:57, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 22 май 2007 19:42
В етка/етос са описани, но си е малко до късмет според мен.
Аз взех моите от ибей без да ги мисля много и заспа колата с тях еднаква отпред и отзад. Бяха свалени от голф4 TDI , а ги забучих на бората.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 22 май 2007 19:57
А да си прочел тази тема случайно:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6083
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Re: Цветовете на пружините. HELP
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Вто 22 май 2007 21:14
chain написа:Колеги имам сериозен проблем с окачването.
и
За дигането на задницата не се безпокой!
Всички Г4 и Бори с нормално окачване са така.....отзад е почти 8 см от гума до калник!
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 23 май 2007 19:34
Дон Хуан Голфа написа:[
Ето го нагледно-след слагане на нормалните пружини -
Lazar4eto
Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:30
Мнениеот Lazar4eto » Сря 23 май 2007 19:55
Stivi, споко! И аз като смених рязаните пружини с обикновени ми се струваше, че съм с тир (такава височина, де-не друго :D ), ама като покараш малко те ще си слегнат.
Дон Хуан Голфа
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Сря 23 май 2007 20:21
Lazar4eto написа:Stivi, споко! И аз като смених рязаните пружини с обикновени ми се струваше, че съм с тир (такава височина, де-не друго :D ), ама като покараш малко те ще си слегнат.
Ами според мен окачването на Г4 и Бора е високо защото картера се намира много ниско - това е един много голям БЪГ на серията !!! на мен със спортно окачване картера ми беше на 4 см. от земята и беше късмет, че не го строших някъде за 1 година каране!
По повод ниските картери на Г4 и Бора има фирма който правят желязни кори в София , защото доста служебни коли са сменявали картери....с тия готини пътища е така...аз сега съм с високото окачване и е малко смешно "SPORT ALL ROAD" съм, но пък не треперя на всяка дупка или неравност!!!
със спортно окачване-най ниското за модела!
с нормалното окачване!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 23 май 2007 21:19
изглежда абсолютно нормално :!:
пък и след 1-2 седмици ще падне с около сантиметър просто сравнение със спортното изглежда различно :!:
chain
Мнениеот chain » Сря 23 май 2007 23:55
Колеги днес си разреших проблема.
След 6часов запор пред PC-то и гледане в Етос и гоогле.
Разбрах какви пружини на какво се слагат и какво правят. И кои цветове колко вдигат и колко са твърди и Т.Н.
И всъщност разбрах че пружините който са ми монтирани са за бора,но комби. обузначението ми е 4 зелени. а за седан са 3 зелени и 1 бяло.
Малка, но съществена разлика, сега колата си стана перфектна
изравни се преди отзаде беще 12см до калника, а сега е 5см до калник (меря го от края на гумата до ръба на калника). А отпред е 4см до калник.
След като установиих това имаше 10мин дебат със колегите от сервиза и им доказах моето твърдение, Те почнаха не е възможно това е по рамата на купето а всъщост като са давали заявка отсреща са продиктували грешен номер вместо N записали M. Съответно и от там идва разликата в 1 буквичка. Но след това разследване всичко е ок. Колата си е сравнително ниска, и си вози като S класа. и то със 225/40/18 :) правих и сравнение със Г4 GTI окачване със гуми 205/55/16. Няма разлика във возията. :)
Така че някои ако търси Спортно окачване продава се Full комплект. + лагери и тампони за предните амортисьори. :)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Цветовете на пружините. Решено
Мнениеот lubo007 » Нед 09 окт 2016 19:14
За голф 5, къде мога да намеря кои цветове каква твърдост са!?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 09 окт 2016 19:19
Ти уби рекорда за най-стара изровена тема
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 10 окт 2016 13:56
vucata написа:Ти уби рекорда за най-стара изровена тема
ами като не става със търсачката, имам ли избор?
Прецених че е по добре отколкото да напиша нова тема и някой да ми лепне :use_search
:mhihi
vucata
Мнениеот vucata » Пон 10 окт 2016 17:10
:mhihi
От една тема изрових ценна снимка.
SPRINGS VW.jpg (73.33 KиБ) Видяна 22429 пъти
Нямам идея дали ще можеш да си видиш точките на твоите пружини.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 11 окт 2016 7:50
vucata написа::mhihi
това мисля че не е актуално за по новите коли след 2004
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 мар 2018 11:53
Повдигам стара тема.
Посочената таблица, цветовете и за предна и задна пружини еднакви ли са?
Като кг.
