Vw touran 2005 1.9tdi.Темпомат проблем.
Rumborak82
- Регистриран на: Вто 19 дек 2017 16:49
- Автомобил: Vw touran
Здравейте,колеги.Имам проблем с темпомата,когато дам на контакт и включа от бутона темпомата символа на таблото светва при запалване на двигателя обаче угасва и реално темпомата не работи.Имам аутоком и бутона за включване и промяна на скоростта работи стопмашинката на спирачката също(вадих я и я проверявам).ако някой има идея от какво може да е ще съм много благодарен.
Последна промяна от Rumborak82 на Съб 17 ное 2018 16:38, променено общо 1 път.
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Re: Темпомат проблем.
Машинката на съединителя?
Rumborak82
А къде точно се намира уж гледах зад педала,но не видях нищо.
