Vw passat b5 1.9TDI 90hp AHU реле управление ГНП
dnssuleyman
Регистриран на: Нед 12 ное 2017 20:36
Мнениеот dnssuleyman » Пон 26 ное 2018 14:10
Здравейте колеги искам да попитам кое е релето за управление на ГНП казаха ме че са с номер 109 но при мен няма с такъв номерИзображениеИзображение
Изпратено от моят SM-J530F с помощта на Tapatalk
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Vw passat b5 1.9TDI 90hp AHU реле управление ГНП
Мнениеот vanesto » Пон 26 ное 2018 14:14
219 няма ли?
dnssuleyman
Re: RE: Re: Vw passat b5 1.9TDI 90hp AHU реле управление ГНП
Мнениеот dnssuleyman » Пон 26 ное 2018 14:42
vanesto написа:219 няма ли?
Не няма колега 209 има [emoji4]
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 26 ное 2018 14:44
Значи е то :biggrin
dnssuleyman
Мнениеот dnssuleyman » Пон 26 ное 2018 14:46
vanesto написа:Значи е то :biggrin
Това синьо то е 209 Изображение
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 26 ное 2018 14:48
То трябва да е, ще го сменяш ли, какво прави?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 ное 2018 14:48
Търси го в кутията на компа под кората , под чистачките колега.....Там дето си снимал няма го намериш.
dnssuleyman
Мнениеот dnssuleyman » Пон 26 ное 2018 14:49
samo_pechka написа:Търси го в кутията на компа под кората , под чистачките колега.....Там дето си снимал няма го намериш.
Колега 109 там ли се намира ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 26 ное 2018 14:51
Да, верно че на пасатите е там, ама 109 е при Голфа, търси 219.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 ное 2018 14:51
219 е при пасата, А4 и А6 с 1.9 роторно ГНП
dnssuleyman
Мнениеот dnssuleyman » Пон 26 ное 2018 14:53
samo_pechka написа:219 е при пасата, А4 и А6 с 1.9 роторно ГНП
Много благодаря Колеги
