Проблем с Vag Commander 1.4 (CHINA) !
alexx_1990
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
Местоположение: sofia
Мнениеот alexx_1990 » Съб 05 яну 2019 0:20
Здравейте Колеги ! За много години ! Купих си кабел Vag Commander 1.4 от "Aliexpress.com" и когато дойде го инсталирах на лаптопа и всичко ок до тук ! Намери си драйвърите самият кабел с вкарването в USB-то ,програмата си стартира без проблем и до тук добре ! Когато вързах към колата кабела успя да разчете канал "07-Kombi" ,но като дадох на "immobilizer" и дадох на read не успя да разчете и Километрите и ПИН кода на таблото !Някой да е имал подобен проблем ? По между другото в заглавието на обявата от който взех кабела пишеше че е с чип "PIC18F258" ,а се оказа че моя е с номер на чипа "PIC18F248" !Не знам дали има някакво значение ! Ето и едно клипче какво точно се случва и при мен както и при този колега от клипа !
https://www.youtube.com/watch?v=7XAdBLVQuVk
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем с Vag Commander 1.4 (CHINA) !
Мнениеот stefarata » Съб 05 яну 2019 14:10
С този кабел може ли да се видят реалните километри на колата?
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Съб 05 яну 2019 17:00
Ами с моя специално не , но иначе с такъв кабел могат и да се видят и да се коригират ;) !
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 05 яну 2019 17:26
С този кабел могат да се видят километрите записани в таблото.Но това не може да стане на всички табла.Нормално е на някои табла да не може да прочете километри и ПИН!
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 06 яну 2019 17:03
Наскоро имах подобен проблем със същия кабел.
Вместо програмата от кабела , ползвах друга от нета.
Руска е и се казва VAG EEPROM .
Тегли се безплатно и не иска регистрация.
Буквално за секунди чете всичко.
Не лагва като простия Командер.
ivanov99
Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ivanov99 » Вто 08 яну 2019 9:55
С евтините китайски ментаци така става :(
