Мнение за нов сгъваем ключ VAG 5FA 008548
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 08 яну 2019 14:37
Колеги, дайте предложение от къде да си взема читав сгъваем ключ, на което дистанционното му да работи и зимата?
Сега съм с тези https://www.aliexpress.com/item/QCONTRO ... st=ae803_5
но като падне под 5°С околната температура и спира да действа.
Вътре е много пестеливо направено дистанционното и няма кристал за тактовата честота, та явно RC осцилатора дето е в чипа е температурно зависим и мени честота.
Комфорт модула е 1C0-959-799
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Мнение за нов сгъваем ключ VAG 5FA 008548
Мнениеот vanesto » Вто 08 яну 2019 14:47
Аз съм от 2г с китаец, само че друг номер, и нямам проблеми.
Пиши на продавача, че не работи на студено, ако трябва да ти изпрати друг.
Или ако не се съгласи, пробвай от друг продавач.
А сигурен ли си, че проблемът е в ключа?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 яну 2019 15:19
Колегата търговец продава читава стока.
Аз съм доволен.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 08 яну 2019 16:36
100% сигурен, че проблема е в ключа защото пазя и оригиналния (на първата снимка се вижда). С него отключва и заключва при всякакво време. Сигурен съм, че китайчето се дъни от ниската темп. Писах на продавача. Прати ми само нова платка. После ми прати и цял нов ключ. И трите се държат по един и същи начин.
Затова търся друго изпълнение. Тоя комфорт модул бил чувствителен към промяна на честотата (била тяста границата и ако много бяга честотата не отчита). Напълно възможно е на друг колега с различен комфорт модул ключа да работи и на студено, ако е по frequency friendly :D Това обаче не е извинение, че дистанционното е Low-cost и не работи като хората. Затова търся читаво...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 яну 2019 19:23
Любчо, оригиналният ключ е същия като твоя.
Комфорт модул е различен,но оригиналния хваща от 7-8 метра.
А допълнително правения 15-18.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 08 яну 2019 19:39
Не си вкарвай таралеж в гащите със сгъваем ключ. Като поостарее пластмасата 2-3г /се троши точно в областта на прибиране. Троши се особено при заключен волан / при слизане неволно завъртане на волана с крак/ и в студ.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 08 яну 2019 22:17
Zdravko Zankov написа:Любчо, оригиналният ключ е същия като твоя.
Понеже си с ОК1 като мене. Какъв е твоя комфорт модул и какъв е ключа дето си правил допълнително?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 яну 2019 22:42
1J0 959753 AH
С електроника от колегата търговец.
Електрониката при мен АН не сработи.
Стана с буква N накрая.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 08 яну 2019 23:14
1J0 959753 N са с три-бутона нали?
Това ли е платката с N https://www.aliexpress.com/item/Car-Rem ... st=ae803_5 ?
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 23 фев 2019 13:22
Колега от другия форум е препоръчал точно с този номер 1j0 959 753 N
https://www.skodaclub.bg/forum/index.ph ... ent-443820
maksi666 написа:Здравейте колеги,
Колегата fuse вдигна малко темата от прахта.
Цитата е от личното съобщение с колегата:
И на мен ми отне известно време за да открия решението :)
Няма да намериш ключ с два бутона с този номер(АН).Това всъщност е номера(парт номера)на комфорт модула,но ключа,който ще работи с този модул е със съвсем други букви.Голяма простотия,която ми струваше около 12-15 лева за ключ,който в момента е неизползваем(този с трите бутона).
Ключа,който тръгна при мен е с парт номер 1j0 959 753 N(с тази буква е с два бутона) .Току що си погледнах хронологията от алито,така че съм сигурен в подадената информация.
Тъй като вече не съм притежател на Октавия 1(за което малко съжалявам)не съм много редовен тук.
Отново съм във Ваг групата(VW Touran) така,че мога да помагам.
Този си харесах и ще поръчам
https://www.aliexpress.com/item/WALKLEE ... 2e0edI6xBx
