Здравейте.
Собственик съм на горепосочената кола.
Проблема е следния :
Когато загрее колата започва да тресе на празен ход.
Като подам леко газ и се успокоява.Оборотите не играят и са стабилни.Иначе колата въви нормално има мощност, ускорява добре и не пуши . Проблема го имам целогодишно , но интересното е че сега когато времето е студено и колата е стояла цяла нощ, сутрин при първото палене и работа на място вибрации и тресене няма.Като почне да загрява тогава се пявяват и вибрациите и то само на празен ход докато чакам на свтофар например.
Комплект демпферен маховик и съединител са сменени миналата година,като проблема го имаше и преди и след смяната.
Сменени О-пръстени на дюзите преди 2-3 месеца.
Направени няколо диагностики всичко изглежда да е в норми.
Посетих няколко сервиза но всеки майстор има различно мнение и общо взето ми предлагат да търсим проблема по метода проба-грешка.
Доста четох и тук и в интернет но до колото успях да схвана при други колеги с тресене признаците се проявяват при студен мотор и като загрее нещата се нормализират.А при мен е точно на обратно . Докато е студена колата вибрации почти няма или по-точно казано са едва доловими.
Ще бъда много благодарен ако ме посъветвате какво да правя.
Поздрави и успех на форума
Touran 1.9 TDI AVQ 2004 Когато загрее започва да тресе на празен ход
