Бора 1,9 ТДИ проблем с ABS
Йордан Bora 1,9 TDI
Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Вто 12 фев 2019 18:30
Здравейте колеги,от известно време имам следния проблем.Паля колата всички лампи си изгасват след като потегля щом вдигна 20км в час и светва лампата за ABS и не работи в смисъл че като натисна силно спирачката и колелата блокират няма го ритането на педала.Четох някъде един колега имал същия проблем и решението било смъкнали компютъра на ABS ремонтирали го някъде и се оправил.Днес сменихме целия ABS изчистихме грешката(abs помпа сигнала прекъсва)и като потеглих 20км в час и пак гадината мръсна светна.Някой има ли други идеи помагайте,че без него спирането не е същото.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Бора 1,9 ТДИ проблем с ABS
Мнениеот achodemo » Вто 12 фев 2019 18:36
Някой от датчиците на колелата да дава грешна информация освен ?!?
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Вто 12 фев 2019 19:49
Говорихме с майстора той каза че ако е датчик ще дава други симптоми и диагностиката би трябвало да изпише грешка в колелата.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 13 фев 2019 14:55
Направи си един лог в движение да се види дали всички датчици отчитат една и съща скорост , ако е възможно .
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Сря 13 фев 2019 15:56
Проблема е решен, нагоряло гнездо на предпазител.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
