Свързване на бойлер
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Свързване на бойлер
Мнениеот Venkicha » Вто 12 мар 2019 1:15
Имам лошия навик, като влизам в банята да оставям бойлера включен. Поинтересувах се относно дефектнотоковите защити и се оказа, че при мен неможе да се монтира такава. И сега идеята ми е да свържа бойлера през контактор или някакво реле, което да се управлява от осветлението на банята. И като съм в банята, при светната крушка бойлера да се изключва . Като загася лампата да се включи отново. Някакви насоки за контактор или реле , какво точно трябва да си взема. Имат някакви означения , но не съм наясно какво означават. Трябва при езключване на тока към намотката на ел магнита , да затваря веригата и бойлера да се включи.
Дано има хора тук, които разбират от такива неща.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Свързване на бойлер
Мнениеот ktamen » Вто 12 мар 2019 3:17
Много по-лош навик е да бараш там дето не разбираш icon_idea И аз на село се къпя без да изключвам бойлера, всъщност даже съм му махнал копчето за изключване.
Вероятно 25А контактор ще ти е предостатъчен, ама никак не ми е ясно къде смяташ да го курдисаш, около него трябва да има доста жици, доста повече отколкото около дефектнотоковата защита. И в тази връзка - Що си мислиш, че ДТЗ не може да се сложи, а контактор може :gruebel
И ако ти е интересно - според БДС, ДТЗто не е задължително за бойлер, ама е задължително за зарядно за телефон. И според Бритиш Стандарт е същото. Сейфтито е като религия на острова, всичко се прави да е максимално сейфти, ама всъщност държат на правилата за безопасност, а не на самата безопасност.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Вто 12 мар 2019 7:21
Можеш да я монтираш в бойлера само трябва да разделиш нулата пред ДТЗ-то . https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=11&t=680
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 12 мар 2019 9:00
Това е добра идея за ДТЗ - ако се събере в самия бойлер.
Обаче, имай предвид, че стар бойлер може да ти изключва ДТЗ :smile . Малко утечка някъде и ще изключва.
Извън темата - аз не мисля, че е опасно да се къпеш с включен бойлер, мисля че имам известни познания по тока при това. И определено по-лош навик е да правиш нещо, което не разбираш.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 12 мар 2019 9:26
:th_up
Venkicha
Мнениеот Venkicha » Вто 12 мар 2019 11:40
Мисля, че къпането с включен бойлер е особено опасно начинание нагледно видяно повярвайте ми, и не си правете шега с това. Особено когато бойлера е на повече годинки. За кабелите има къде да ги навира и не са кой знае колко - 2 за управление и 2 за силовата верига. Сега проблема е вида контактор.
Venkicha
Мнениеот Venkicha » Вто 12 мар 2019 11:43
ДТЗ при мен не би била ефикасна по думи на специалисти тъй като инсталацията била с 2 проводника.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 12 мар 2019 11:58
Venkicha написа:Мисля, че къпането с включен бойлер е особено опасно начинание нагледно видяно повярвайте ми
Значи около 99% от хората са потенциални самоубийци,поне аз не съм чувал някой от познатите ми да си изключва бойлера като влиза да се къпе :eek
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Вто 12 мар 2019 12:30
Тя инсталацията става 3 проводна след защитата за самия бойлер но не и за целия апартамент или къща.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 мар 2019 14:09
Venkicha написа:Мисля, че къпането с включен бойлер е особено опасно начинание нагледно видяно повярвайте ми, и не си правете шега с това. Особено когато бойлера е на повече годинки. За кабелите има къде да ги навира и не са кой знае колко - 2 за управление и 2 за силовата верига. Сега проблема е вида контактор.
С какво точно е опасно къпането на включен бойлер ? Аз също имам известни познания , така че може, и с по технически термини да обясниш .
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 12 мар 2019 14:20
Опасно е до толкова , че при включен бойлер имаме фаза преминаваща през нагревателя , нали . И при двупроводна инсталация ,ако по някаква причина изчезне нулата и съответно зануляването в бойлера , фазата къде ще иде !? Не мога да разчитам ,че "земята" през меките връзки и железните тръби е достатъчна ,че да не мине и през мен .... Мен ме е шубе така и го спирам като се къпя :biggrin
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 12 мар 2019 14:25
А не трябва ли тогава и при всяко миене на ръцете да го спираме ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 12 мар 2019 14:47
Ами да :biggrin , но моя така или иначе е включен само нощем.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 12 мар 2019 14:58
Едно е да те перне тока през ръцете, друго през ... достойнството :spam2 :redface
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Вто 12 мар 2019 15:19
