Капково напояване
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Капково напояване
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 19 мар 2019 15:33
Здравейте колеги скоро си купих домашна оранжерия 3м на 8м т. е. 24кв.м та в нея искам да посадя няколко реда домати краставици и марули. Искам да сложа капково напояване в двора имам бунар и мисля до оранжерията да сложа един 200литров варел и от него да сложа една магистрална Ре тръба и на нея сълзящи маркучи за капково. Та въпроса ми е дали на самотек налягането на водата от варела ще е достатъчна или трябва по друг начин да го направя? Ще съм благодарен ако някой е правил капково и да сподели своя опит. Благодаря предварително.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Капково напояване
Мнениеот Pet_rov » Вто 19 мар 2019 15:41
Вдигни варела на 1 м височина и няма да имаш грижи. Само си вземи един филтър за водата. Ако имаш по-голям съд, още по-добре.
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 19 мар 2019 18:18
Благодаря колега :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 19 мар 2019 20:03
Не знам с какъв материал е оранжерията / найлон ,поликарбом/ но на тази дължина посредата температурите ще са много високи без прозорци/ капандури /надигане на покритието. Ако е със стандартна височина 2м е ниско и пак ще е горещо.
Задължително филтър на изхода на варела за да не ти се затлачат капковите маркучи от водораслите от варела.
На 3м широчина можеш да направиш 2 лехи от едната страна и 3 от другата с 3 растения шахматно разположени. В средния ред растенията през 1 за по-лесно влизане. За марули няма вече смисъл вътре да са/ топло става вече. Краставиците ги сложи точно в средата на оранжерията до пътеката . Там е най-топло и най добре за тях.Препоръчвам ти Тести грийн - сини семки. Всяка покарва.
Според броя редове на растеннията опъни тел от край до край за привързване на доматЯ. Можеш да използваш арматурно желязо ф8 дълги по 80см и нагоре към надлъжните телове сезал /може и да не е UV устойчив. Изхарчи и някой лев и купи мулч фолио/ стотинки е лин.м. , но няма да скубиш трева- ще си спестиш много време и грижи и няма да се изпарява водата/.
Питай - имаш много да научаваш още.
П.П. След като имаш т.н. бунар за какво ти е 200 л варел ?? Схемата ; бунар /кладенец ,помпа, таймер включва помпата и изключва в зададено от теб време без да си там. Но тогава ти трябват редуктор на налягането след филтъра, и тръвди капкови маркучи пр. с капкоотделители през 30 см. Не е задължително капкоотделителите да са до корена. като се полива правят лента / т.е. от капкоотделител към другия тръгва постепенно влагата. Ще ти трябват и колчета за маркучите дали меки или твърди / като се стоплят/напекат/ от слънцето се изкривяват и не са по права ления. Може да минеш със стари електроди /телта/ J гледай го обратно- дългия край в земята , а огъвката към маркуча.
Уточни от какъв материал ти е оранжерията и от къде си /различен климат/
Пиши на лични за да не пълним форума с ненужни неща.
Зимния период можеш да засаждаш вътре лук,чесън, салатки, спанак При минус много хвърляш в/и растенията 1 агрил / 20 кв.м под15 лв, има и др. разфасовки.Ползваш го години наред, а и помага с/ ледени капки в/у салатките.
П.П.2 може да имам пеатни грешки - но съм не раздвоен а и разклонен на 3
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 20 мар 2019 12:00
Много благодаря за информацията :beer
Оранжерията е тунелна 2.10м висока и е покрита с поликарбонат 4мм в двата края има две врати и от производителя ме посъветваха на оранжерия с тези размери да се сложат допълнително капандури поне три разположени шахматно за момента още не съм купил капандурите ,но ще ги взема. Имам 6м. бунар и българска помпа Вида на която изхода е 1-1/4 т.е Ф40 и има голям дебит на изхода. Идеята ми беше с помпата да пълня варела и от там на самотек да си изтича водата, защото дебита на помпата е голям а капковото ще е с малък дебит и за да не слагам допълтителни клапани си мисля ,че с варела ще е по лесно пълня и оставям :)
П.С намира се в едно село на 10км от Кюстендил
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 20 мар 2019 12:02
:th_up
За мен по-лесният вариант е да си напълниш съдовете. После си пускаш крановете и то си полива. Не че с таймер не става, но си е заигравка и според мен излишен разход. Можеш също така да намериш отнякъде от тези пласмасови бидони по 1 кубик с металната клетка, вместо 200 литров варел.
Последна промяна от Pet_rov на Чет 21 мар 2019 9:38, променено общо 3 пъти.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 20 мар 2019 15:07
Дори и на 30см. Да повдигнеш съда с водата пак ще си изтича до капка, просто обявения дебит на капките ще е по малък. Друг е въпроса дали като се развият растенията дали ще е достатъчно водата. Ако водата е варовита ползвай от меките маркучи защото капкообразувателите се затлачват за около 2 сезона.
С озеленяване и поливни системи се занимавам професионално. Познанията ми не са Е.Ж.К.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 20 мар 2019 18:30
Gazaro_wow написа:Много благодаря за информацията :beer
Явно е или от парниците или от Ямбол - "Киновская" или от ЗММ Златоград. Последните 2 са кекави от огънат профил и при сняг поддават. От парниците са с профил 20х20х1мм поцинкован. За капандурите са прави, но можеш сам да си ги направиш. Поцинкован профил 20х20 -даваш да го огънат на кръг с радиус 1,5м / 14 лв е огъването на 6м профил. После на СО заварки. 80-90- лв за купен 1 капандура са много пари.
Ако не си я монтирал още оранжерията те съветвам да я повдигнеш на конструкция. 40-60 см. Става лесно. Със средел дупки по канап по дължината и бетонираш отвесиран профил с колкото ще я повдигаш + 4 см + около 20 см в земята дълбочина. Частта в земята на профила я пробиваш за 2 разпорки арматурно желяжо ф6-8 мм/ каквото имаш. Прав ъгъл за късите страни и пак бетонираш профил отвесиран. Купуваш 5 профила по 6 м и по нивел закрепващ на бетонираните отвесно профили. Трябва да си пресметнеш по оранжерията размера по широчина , така ,че надлъжните профили на оранжерията да лягат на дългите нивелирани профили. Болтове и гайки М6 и закрепваш на долната конструкция сглобената оранжерия.
Около Кюстендил нямаш проблеми с много сняг по оранжерията.
Помисли за поливане и извън оранжерията .,тогава и дебита ще стига. А пък с 1 редуктор на налягане за 5-8 кв си решаваш прожлема с голениян дебит и помпата ще е разтоварена/Ще тече /капе от отворите на редуктора. Обаче с помпа или водопровод имаш 1 голямо предимство - торов смесител / дюза на Вентури/ В алито са по 8-12 долара според момента за 3/4 "Тука са по 70-90 лв. Разтваряш тор или калцинит или друго / калиев перманганат, йод / в 1 кофа и вс. се измуква и разнася по капковото . С помпата имаш предимство и за комнда с таймер.
Относно запушването на капкоотделителите - сега ще е 5г. маркучи Юниор през 30 см отделител 1,6л/ч.Отвън има бели петна , но си капят.От 2-3 г есен се каня да ги посъветвам със солна кисленина и все съм с наканването. :biggrin
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 24 мар 2019 12:00
Оранжерията е от "Парници" сглобена е вече. Вкопах в земята 8 циментови бордюри и върху тях направих рамка от 5см винкел и в рамката сложих самата оранжерия и я хванах със самонарезни винтове. Доста здраво се получи иначе профилите на оранжерията са 40х20х1 мм За момента още не съм имал време да работя по капковото
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 24 мар 2019 19:50
Gazaro_wow написа:Оранжерията е от "Парници" сглобена е вече.
Не си купувай от тях капандури / Ще имаш теч от горната страна на капандурата и ще ръждясат пантите.
След първата зима ще избие ръжда по 2 те крайни дъги, където са заварките.
Капковото ти е най-малкия и най лесния проблем. Пресмятай и слагай мулч за да не дупиш и да скубиш трева.
Пресметни колко реда ще е доматя и опъни тел открай докрай за привързване . Долу до доматя бучиш колче 80-100см на него сезал завързан за тела и привързваш доматЯ по колчето и сезала. Има плоска тел за привързване около 3-3,5 мм широка . Многогодишна е за употреба,
П.П. Каопандурите им са залтни по 80-90 лв / от промоцията зависи / Направ си ги сам със скрити панти.
И да не си посмял да купуваш от тях златни "белгийско холандскиЮ автомати за отваряне на капандурите от Китай . Цена пак 80-90 лв с/у същите от алито на цена м/и 17 и 23 долара според времето / месеца/
