Голф 4 1.6 74kW AKL 1999 г. трудно запалване след престой на слънце.
evolon
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 22:36
Местоположение: Свищов
Мнениеот evolon » Сря 03 апр 2019 15:26
Здравейте колеги! Колата е Голф 4 двигател акл бензин 1999г. Запалва безупречно сутрин и вечер , но трудно когато е стояла на слънце. Завъртам стартера и се налага да натисна и газта, защото иначе няма обороти след това няма проблем. Интересното е че когато е загряла спирам двигателя и мога веднага да запаля без проблем . Трудното стартиране е само когато е стояла няколко часа на слънце. Слънчасва ли ,какво и става не знам :screwy Някой имал ли е подобен проблем?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 4 трудно запалване след престой на слънце.
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 03 апр 2019 17:48
А когато запалва трудно, работи ли като задавена и трябва да я изфорсираш?
evolon
Мнениеот evolon » Сря 03 апр 2019 17:57
Да точно така! Запалва на 300-400 оборота и като натисна педала за газ се изфорсирва и после няма проблем държи постоянни и нормални обороти
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 4 1.6 74kW AKL 1999 г. трудно запалване след престой на слънце.
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 03 апр 2019 20:22
Мисля, че изпускат дюзите и ти ''дави''.
evolon
Мнениеот evolon » Чет 23 май 2019 22:18
пропуснах да кажа,че колата има и газов инжекцион. Смених акумулатора и свещите , карах на бензин с добавка Бардал ,но проблема си остава.Когато е студена няма никакви проблеми с запалването. Когато е загряла и минат 15 - 20 минути няма проблем с запалването. Обаче ,ако стои един час на слънце запалва на 100-200 оборота и гасне. При второто звъртане на двигателя вече пали. Направих диагностика -няма грешки. Моля за помощ , защото ми свършиха идеите.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 23 май 2019 23:31
Според това, което прочетох ми идва наум, че може нещо по копчето на газовото в купето да прави мизерии. Като стане на фурна вътре от слънцето нещо може да забива, а след като отвориш колата и се поохлади малко- се оправя. При мене имаше такъв проблем с мигачите на предишната ми кола. Има и друг вариант- пак имах подобен слънчев проблем със старото ми Тико. То беше само на газ- нямаше бенз.помпа. Понякога, ако е пълна догоре бутилката и колата седи много време на слънце, не искаше или със зор отваряше клапана за газта преди изпарителя, заради повишеното налягане от жегата в бутилката. Налагало се е 2 3 пъти да изпускам газ от гайката по 200 300 грама, за да може да отвори и да запали. Ти на бензин ли палиш или на газ? направи си експеримент. Като е седяла на слънце колата- отвори я, остави я 10 15 минути да избяга жегата, и тогава пробвай. Ако запали тогава без проблем- имаш нещо вътре дето не носи на жега... :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 24 май 2019 21:07
Т датчика,мръсни дюзи за бензин. Трим времето как е?
evolon
Мнениеот evolon » Нед 26 май 2019 21:28
Смених и датчика за температура на антифриза -същата работа ,няма ефект.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Нед 26 май 2019 23:06
Колега карй колата докато свърши газта и пробвай без газ в системата ако е ок значи газовата ти е проблема от скромен опит ти казвам пробил изпарител фука газ през вакума или инжектори не затваря и изпуска газ от изпарителя до рейката .
evolon
Мнениеот evolon » Чет 11 юли 2019 0:00
Свърших газта в бутилката ,даже разкачих и маркуча след изпарителя и карах само на бензин - същата работа! Естествено ходих на диагностика всичко е на ред, питах майстори за ремонт ,но никой за сега не може да разреши проблема.Има нещо което е свързано с нагряването ,но какво е нямам вече на идея.При завъртане на стартера ако натисна педала за газ пали веднага, ако не е натиснат не може. Изключвам от контакт и отново завъртам стартера тогава запалва.Имам чувството , че не достига бензина пъвоначално,смених и бензиновия филтър. Някой ако може да помогне или да каже къде да отида за ремонт?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 11 юли 2019 9:38
По-горе, колега е написал, да се прегледат Trim времената на диагностика. Компютърът може да е адаптирал грешно стойностите на дюзите, заради газовата уредба и затова пали така (това означава, че ще впръсква или много гориво или твърде малко гориво, както и времето на впръскване ще е различно, най-вече по-голямо от необходимото). Трябва да се направи ресет на базовите настройки на компа и ако тогава паленето се оправи, значи проблема е ясен.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Съб 13 юли 2019 18:25
Слагай хубав бензин. Аз лично моята като я взех първите няколко дена я карах с бензина от Италия и палеше докато завъртиш ключа. После изведнъж почна от втори трети път. Ама слагах А95 ,а те били за А98 ама не на всякъде има и сложих А100 и като по чудо се оправи и от тогава нямам проблеми. Не е казано ,че е това ,но ако не видиш др решение не пречи да посвършиш стария бензин и да заредиш за 15лв от тоя. Отделно виж казваш ,че ако настъпиш педала на газта пали. Може да ти е зацапан дросела. По спомени твоята е с жило и не компенсира с леко доотваряне на клапата ако наистина е мръсна, а зацапването хич не е рядко срещано. Също така има едно клапанче на канистъра дето е до тубичката за водата за чистачките. Като вземе да сдава багажа колата пали трудно ,защото стои отворено и разваля вакуума. Може да разкачиш буксата просто за проба ,но ще излезе веднага грешка. Или просто да извадиш маркуча от него и да го затапиш.
Тея настройки за тримовете не би ли трябвало да си оказват влияние без значение дали е на слънце или скрита в гаража?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 13 юли 2019 20:25
Често каране на бензин.
Добавка в бензина.
Избягвай 100 октана на малки бензиностанции.
Остарял е.
Като е напечена Т на антифриз е близка до прехвърляне на газ.
Дюзите пускат малко бензин. Ако са и мръсни....
evolon
Мнениеот evolon » Чет 08 авг 2019 6:05
Смених клапана за регулиране налягането на горивото и проблема изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
