Caddy 1.9TDI 105 шум при завой
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
На колегата Caddy-то 2007-ма година 1.9 105 коня му се появи шум. Като кара напред на 3та най се усеща като виене, а при десен завой е най-много.Знам ще кажете ляв лагер главина.Въпроса е , че я вдигахме и въртяхме на ръка предните гуми и няма виене и други звуци от към лагерите, а единствено от към диференциала се чува лек шум.Въпроса ми е възможно ли е да е заминал диференциала и да се натоварва само при десен завой.И на свободна при десен завой си вие и шума с времето се увеличава. Или да сменим профилактично преден ляв лагер главина. Кадито е макси база , задните не сме ги гледали, възможно ли е от заден да предава толко отчетливо звука отпред. Повече ме интересува какви са признаците за заминал диференциал и при какви условия може да вие.
Re: Caddy 1.9TDI 105 шум при завой
Като сте я вдигали не проверихте ли колелата за луфт, хващаш гумата (12/6 по часовниковата скала) и ако имаш разбит лагер ще разбереш веднага.
z_chakarov
Луфтове няма,проверено е.
За това клоня към диференциал.И възможно ли е на десен завой да се натоварва и да се увеличава шума. Не ми се иска да сменяме части на посоки или да сваляме кутия за нищо.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Вдигнете я на подемник,завъртете и задните колела.
Ако няма виене,запалете двигателя както е на подемника,и от пета предавка да дава газ.
Засилвате прилично и гаси мотора.
Това упражнение може да го направите два пъти.
Със зацепен,и с отделен съединител.
z_chakarov
Каква ще е разликата с натиснат съединител и без? Диференциала не се ли върти и при двете положения?
z_chakarov
Проблема е решен. Скоростна кутия .
