Opel astra G 1.6 смяна на съединител
- ivan.mihaylov
- Регистриран на: Пет 24 авг 2018 8:42
Здравейте исках да ви попитам понеже ми предстои смяна на съединител на Опел астра Г 2000 г. 1.6 стария мотор.но понеже модела е с помпа на съединител а досега не съм сменял съединител с помпа ..дали някои може да ми обесни точно за какво става въпрос и дали въобще има някаква разлика..благодаря ви.!!
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Re: Opel astra G 1.6 смяна на съединител
Нищо сложно, просто има 2 помпи - една зад съединителя (педалът) и друга на скоростите, която отделя самия съединител. Втората помпа е свързвана с гъвкав маркуч, като спирачните.
Вариантите са два основно (не познавам тази кола):
- да се свали помпата от скоростите без да се разкачат маркучите (за да не се налага да се обезвъздушава после) и после пак да си я монтираш
или
- да се разкачи от маркучите (ако не може първия вариант), като се събере спирачната течност и после се обезвъздушава
Първият вариант мисля, че ставаша при лада, при друга кола съм разкачал помпата от маркучите, та огледай внимателно.
Обезвъздушаването става, като при спирачките - помпи се с педала и се изважда въздуха от пробката на съединителя (на долната помпата - на скоростите).
или
- ivan.mihaylov
Мерси за бързия и подробен отговор колега ..
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
