Тресене при туаран 1.9 тди
Красимир.Димитров2
Регистриран на: Чет 12 сеп 2019 17:52
Мнениеот Красимир.Димитров2 » Пет 20 дек 2019 22:39
Здравейте имам туаран 1.9 90к.с. от известно време имам сериозен проблем. Когато му подам газ на високи обороти почва да тресе цялата кола и не върви. Когато върна газта и подавам по плавно тресенето намалява.При диагностика на компютър на ниски обороти дюзите работят добре.Смених дебитомер защото според майстора проблема е там колата не се оправи каза евентуално че има износване на вала или проблема е в турбото но така и не се установи точно какъв е проблема.Ако някой може да ми даде съвет ще съм много благодарен.Колата пали от четвърт оборот не пуши работи добре и повдигачите не чукат
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Тресене при туаран 1.9 тди
Мнениеот IvanMan » Съб 21 дек 2019 6:30
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 21 дек 2019 9:20
намери си читав майстор
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 21 дек 2019 10:41
Вътрешни карета?
