2.0 TDI, 143 к.с. (CJCA) - VAG COM грешки
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Вто 17 мар 2020 21:43
Съвсем отскоро съм собственик на А4 В8, 2013 с двигателя от темата, ръчна скоростна кутия. Колата върви добре, държи се добре и изглежда добре, километрите са и истински. Днес обаче пуснах цялостна диагностика и ми излязоха следните грешки:
Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2.0l TDI H25 9977
Revision: 45H25---
Coding: 12194012230401080000
Shop #: WSC 27982 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
VCID: 6BD4FF308285F11E4F-803E
3 Faults Found:
10065 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0104 00 [032] - Intermittent
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
P1016 00 [032] - Open Circuit
18177 - Gear Reconition Sensor
P181E 00 [032] - Gear Position Implausible
Readiness: 0 0 0 0 0
Възникват чуденки:
1. МАФ-а чак не мога да повярвам, че дава грешка - колата си върви добре, не е като да няма мощност, освен в ниските обороти. Какво да го правя?
2. Този клапан на въздушния филтър го издирих в някакъв испански форум, макар и там да имаше друга грешка, поне го разбрах къде е. За какво обаче е той? Доколко е проблемна моята грешка и как да отстраня проблема?
3. Грешката за позицията на скоростите ме озадачава. На таблото ги изписва винаги вярно. Системата старт/стоп работеше последно (макар и от два дни да не се е налагало да спирам по светофари), а доколкото знам ако има такава повреда - спира. Само това ли е възможният ефект или може да е има по-сериозни последствия?
И последно, какво е това "not confirmed - tested since memory clear"? Защото колата беше на място, докато траеше диагностиката ли се появява или има друго значение?
Бих бил истински благодарен за всякакви съвети и коментари. Харесвам си колата и искам да е изрядна
