Touran 2.0 ecofuel тресе при потегляне
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Чет 26 мар 2020 15:34
Привет!
Колата претрисаше при потегляне, а и педалът се втвърди и реших да сменя съединитела. Сложих Valeo, старият бе оригиналният-Sachs. Износен беше и то леко неравномерно. Сега тресе още повече и е доста изнервящо не знам какво да правя. Дайте съвет!
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Re: Touran 2.0 ecofuel тресе при потегляне
Мнениеот M.Georgiev » Пет 27 мар 2020 19:04
Освен маховика да е неравномерно износен, или крив!? може ли да има друга причина? Знам, че никой не го е еня за метанките, но все пак...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 мар 2020 20:49
Комплект ли го смени? Смятам,че е трябвало отново са сложиш Закс. Или да е пълен ментак новият.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Пет 27 мар 2020 21:10
Възможно ли е да има някакво несъосие и поради това съединителя да не зацепва по цялата си площ?
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Съб 28 мар 2020 10:18
Zdravko Zankov написа:Комплект ли го смени? Смятам,че е трябвало отново са сложиш Закс. Или да е пълен ментак новият.
Зякса го видях в последствие, след като бе свален, вече бях купил валеото, което няма никакви признаци на ментак.
ivan1007
Регистриран на: Вто 01 мар 2011 12:20
Мнениеот ivan1007 » Пон 30 мар 2020 11:56
Колега наскоро и аз си купих Туран и претърсваше при потегляне, като си мислих че е от притескателния диск. Съединителя добре работеше и реших да не го сменям. Наскоро разместих гърнетата на колата и претрисането изчезна. Виж да не би при смяната да не са закачили добре гърнетата или меката връзка, да опират некъде и т.н.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Пон 30 мар 2020 13:33
При мен е по-различно от дрънчене на гърнета. Създават се доста силни вибрации при плавно зацепване на ниски обороти на двигатела. При повече газ при потегляне клатенето е доста по-слабо и кратковременно.
ivan1007
Мнениеот ivan1007 » Сря 01 апр 2020 9:32
Абсолютно при мен беше нещо подобно, доста хубаво тресене при потегляне и в момента в който отпусна нацяло педала на съединителя притрисането изчезва. Между първа и втора пак се усещаше, но много леко. И вече нагоре го нямаше. Колата така я закупих, като мислихме че е от притискателния диск на съединителя , даже Джамбаза от който я взех и той това каза. Дефакто се оправи след наместване на гърнетата. Но това беше при мен, ако имаш канал огледай отдолу, някой да потегля да видиш какво се случва, може и при теб това да е проблем.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Чет 02 апр 2020 16:36
Добре, а как да разбирам "наместване" на гърнетата? Какво по-точно направихте?
ivan1007
Мнениеот ivan1007 » Чет 02 апр 2020 18:50
При мен (така взех колата, както казах по рано) нещо са ремонтирали по гърнетата, дали са сменяли гъвкавата връзка или нещо друго не знам. И от там не ги бяха нападнали добре, от отпред до отзад се искаше да влязат една идея , в смисъл отпред на скобата на гъвкавата връзка трябваше да се вкара тръбата по добре и така назад. При мен бяха толкова назад че са опирали на задния капак на бутилките и го бяха постопили леко. Конкретно ние какво направихме, разгласихме скобата до двигателя и отзад до задния мост си сложихме една дървена опора и с друга подобрена на средното гърне бутнахме цялата генерация напред. Нещо такова беше :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 02 апр 2020 19:43
Това просто не го вярвам!
Ше наместиш грънците,и ше престане да тресе. Това тресене е кофти съединител. Тоя филм го играх с едно Ауди навремето. Смених само феродото и лагера. Тресеше яко при потегляне. От втора нагоре, никакви проблеми.
