Евентуална причина поради която да не падат оборотите?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 05 апр 2005 20:44
Нещо май от както ходих на "специалисти" и ми се разбъзика колата. От няколко дни забелязвам, че когато махна крака от педала за газта, оборотите не искат да падат надолу до нормалните 800-900, а се задържат на около 2000 и когато решат си падат надолу. Това го прави на газ и на бензин, при студен и при топъл двигател. Това което "специалистите" пипаха е ъгъла на аванса, който аз днес поправих както си беше преди и свещите, в смисъл че ми казаха да си сменя свещите и аз го направих - взех на Bosh триполюсни, които се препоръчват за пасатчето.
Сега пък какво и станаха на тези обороти ?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 апр 2005 21:03
а какъв е мотора
doktora
Мнениеот doktora » Вто 05 апр 2005 21:35
1,8, моноинжекция, 90 кончета.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 05 апр 2005 21:56
Обикновено прави тия магарии като се прецака моторчето :roll: Пробвай с почистване, барем се оправи 8) Аз сега нищя един много заплетен проблем с тая пущина.Да видим какво ще каже и нашия майстор Ваското........,а защо направо не отидеш при него да го погледне?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 апр 2005 21:59
откачи акумулатора и дай кабелите на късо за 10ина минути
doktora
Мнениеот doktora » Вто 05 апр 2005 22:07
popeye написа:откачи акумулатора и дай кабелите на късо за 10ина минути
Ти сериозно ли ИзображениеИзображениеИзображение?Преди малко откачих за около 15 секунди плюса от акомулатора за да рестартирам компа, но да ги дам на късо и то за 10 минути Изображение /!
doktora
Мнениеот doktora » Вто 05 апр 2005 22:14
NovobranecGT написа:Обикновено прави тия магарии като се прецака моторчето :roll: Пробвай с почистване, барем се оправи
За кое моторче говориш и за какво почистване?Само не ми казвай че става дума за ... моторчето с 90-те коня ИзображениеИзображениеИзображение
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 05 апр 2005 22:16
doktora написа:
Става дума за моторчето за празен ход(автоматичния смукач) :wink:
doktora
Мнениеот doktora » Вто 05 апр 2005 22:26
Охххх, успокоих се малко Изображение. А къде се намира това чудо и скъпо ли е? Предполагам че е някъде там където е инжекциона?!Какъв зор видя и то , че да изгори, или май по скоро му е дошло времето.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 05 апр 2005 22:28
съвсем сериозно
Alex
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Мнениеот Alex » Сря 06 апр 2005 8:37
И аз имах подобен проблем.... първо се мъчих с моторчето за празния ход..., след което прочетох малко "литература"... позамислих се и открих проблема. Като са монтирали газта са изкривили една планка която задейства ключето за принудителен празен ход. След като я оправих нещата се нормализираха, но окончателно "заспа", след като минах през "Юнито" за реглаж.
п.с. мотора е ПГ.
doktora
Мнениеот doktora » Сря 06 апр 2005 16:19
Здрасти Alex!Хубаво е че влизаш в този форум за да имам щастието да срещна човек със същия проблем. Кажи къде се намира тази планка, за да проверя дали и при мен няма да излезе същото?!
VW_man
Регистриран на: Сря 09 фев 2005 13:09
Мнениеот VW_man » Чет 07 апр 2005 10:11
Хора аз имах същия изнервящ проблем. Не е лошо да отидете при друг газаджия да провери как са ви поставили газовата, щото на мен "специалистите" ми бяха отрязали плюса на компютъра и като няма какво да управлява горивния процес оборотите падат когато си поискат.
doktora
Мнениеот doktora » Чет 07 апр 2005 20:36
Колеги, проблема ми с ниските обороти се оправи за сега като направих първо това което ме беше посъветвал Popeye - откачих кабелите от акомулатора и ги дадох на късо за около 15-тина минути. Също извадих всяка букса която влиза в инжектора и която може да се извади, почистих ги старателно и ги поставих обратно.Направи ми впечатление че една от тях беше цялата в масло, тъй като беше капало масло от мястото където влиза тръбичката, която идва от главата на двигателя.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 07 апр 2005 21:32
ще черпиш начи :lol:
