Падат оборотите в завой Б3 РП - Решено
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Чет 07 юни 2007 14:38
Проблема ми се появи от 1 седмица. Дори днес влязох в един по-остър завой и колата ми угасна. Това става като изключа от скорост, иначе на скорост си е ОК. Осъмних се в тампона на моното (сменях го преди 2-3 месеца), но като хванах моното и го разклатих наляво надясно не забелязах промяна в оборотите. На какво може да се дължи?
П.П. забравих да кажа, че това ми се получава на газ. Не съм пробвал на бензин, но мисля, че там няма да има проблем. Все пак ще пробвам
Колеги, днес пробвах да въртя волана на място, както ме посъветвахте и установих, че при въртенето оборотите наистина спадат бавно, а когато стигна до крайна позиция падат още по-силно (някъде на 100-200)
Моля модераторите да върнат темата, където беше, защото се оказа, че проблема не е от газовата. !!!
Благодаря
Последна промяна от megalodon на Сря 18 юли 2007 20:15, променено общо 2 пъти.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 07 юни 2007 14:55
Изпарителят ти добре ли е зкрепен?
Провери го!
По посока на движението ли е монтиран?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 07 юни 2007 15:08
Iavor написа:Изпарителят ти добре ли е зкрепен?
Провери го!
:twisted:
Точно по посока на движението го прави това.
По темата -> ще свикнеш да не изключваш от скорост -> на газ е така :twisted:
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 07 юни 2007 15:45
е, изпарителя е слаган преди хиляди години и не е мърдан. А това да свикна да не изключвам от скорост едва ли ще го преживея, защото аз само така си карам
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 юни 2007 15:50
Откакто си слагал изпарителя източвал ли си му мизерията? - има едно като пробка за да се източва едно като конденз (незнам как точно се получава).С времето се натрупва и започва да притиска мембраните и като е повечко в завой се разплисква и гаснеш.
Виж на изпарителя има пробка за източване (по-добре при заграяла кола понеже гадостта е по-рядка).
Мисля че там ти е проблема (ако няма значение на къде е завоя е от това)
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 07 юни 2007 15:50
ами ако е с втвърдени леко мембрани и е поставен напречно на посока на движение се получава точно този ефект. Мембраните леко твърди от усилието в завой или обедняват или обогатяват сместа до такова ниво, че колата гасне.
Един вариант е да пробваш да развиеш маалко болта за чустветителността на мембраните и да пробваш - вероятно ще има подобрение /ще намаля оборотите но няма да гасне/.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 08 юни 2007 6:40
Ами като е от хиляда години му направи една хубава профилактика , както казват колегите по- горе.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 08 юни 2007 7:57
Пробвай с смяна на въздушен филтър.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 08 юни 2007 19:49
sashobas написа:Пробвай с смяна на въздушен филтър.
Няма смисъл колега.
Дори и да е поставен правилно изпарителя, това си е недостатък на газовите уредби.
Явлението се получава вследствие на гарвитацията - мембраната е гумена, а в средата има метална окръжност.
При определен завой метала натежава и притегля мембраната - така в единия случай ти се намалява потока на газ, а в другия лерко се увеличава/но не чувствително/
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 11 юни 2007 8:21
Възможно е и от това ,че работи хидравликата при навиване на волана да е .
При включване на други консуматори прави ли подобно нещо?
Ако да-реглаж.Ако не-колегите са предположили.
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 14 юни 2007 10:20
Някой модератор ще обърне ли внимание на молбата ми ?!
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 14 юни 2007 10:31
megalodon написа:Някой модератор ще обърне ли внимание на молбата ми ?!
Ми напиши го в заглавието!Модераторите не могат да изчетат всички мнения на всеки.
И сподели за решението на проблема!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 14 юни 2007 20:29
Iavor написа:Възможно е и от това ,че работи хидравликата при навиване на волана да е .
Тя хидравликата си работи непрексънато само се товари различно ама натоварването върху помпата т.е. върху двигателя е най-голямо на място като завърти волана (движат ли се гумите натоварването е по-малко във всички случаи).Та ако проблема беше в натоварването от хидравликата и на място при завой щеше да изгасне.
Също така може проблема да е някое кабелче (имах наскоро такъв случай на една кола че като завие наляво и едно кабелче се попремества и окъсява към маса в блока на двигателя а беше по запалителната система)....отне ми страшно много време да намеря причината.
megalodon
Мнениеот megalodon » Сря 18 юли 2007 20:14
Смених въздушния филтър (беше доста мръсничак) и направих реглажче на газовата.
Резултата - карам и си пея :drive :034:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 43 госта
