Глъхнене и бавно вдигане на обороти - РЕШЕН
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Чет 07 юни 2007 21:28
Като начало да кажа че колата е с газова уредба - обикновенна .... не газов инжекцион ....
Колата се кара и на газ и на бензин ... като се кара на газ ... няма никакви проблеми ... мотора работи стабилно не глъхне и т.н. абе общо взето идеално ..... обаче като се превключи на бензин започва едно глъхнене като се натисне педала на газта ... като го натиснеш до край педала и почва да вдиуга много бавно оборотите .... и на едни тласъци .... също неможе да вдигне повече от 4500 оборота на празен ход ....
При положение че колата работи идеално на газ .... това изглежда доста странно .... какво мислите вие ... ?
Общо взето да се кара колатан а бензин е почти невъзможно .... няма никакво ускорение и еластичност ... :oops:
П.С. казвайте добри майстори при които може да си доверим VW-то.
Последна промяна от el_nino на Вто 12 юни 2007 8:11, променено общо 1 път.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 08 юни 2007 11:20
Колега, писано е доста за подобни проблеми... За да не бъда обвинен в трупане на мнения: Хубав извънградски пробег на бенз. с добавка за почистване на инж., проверка налягането на бенз. помпа, евентуално - почистване на ултразвук на помпа/дюзи, смяната на бенз. филтър е по подразбиране... За добавките също е изписано доста - виж пак с търсачката - кой от какво е доволен/недоволен, проблеми...
П.П. За майстори - виж в "Сервизи" - в Сф. имате чудесни възможности...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 08 юни 2007 11:33
и последният да затвори вратата... подреждам ги по вероятности:
1. Натрупани грешки в ЕКУ - ресет на екуто или чистене.
2. Ламбда сонда сдала багажа
3. некой друг датчик сдал багажа...
Ресетни ЕКУ'то покарай 200-300 км на бенз.. и виж дали пак ще има подобни проблеми, но преди туй да прочетат грешките в еку то.
el_nino
Мнениеот el_nino » Пет 08 юни 2007 14:26
къде да я закарам за до прочетат грешките .... кажете доверен сервиз като изключим Юнитреид
Ресета на компа като откачиш акумолатора за 5-10 мин ли става или ..... ?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 09 юни 2007 18:44
Имах същите проблеми и ми беше писнало да откачам и закачам постоянно клемата на акумулатора за да трия грешки в компа.Затова си сложих емулатор за ламбда-сондата и сега само сипвам газ и карам.Няма грешки,няма проблеми.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 10 юни 2007 11:30
колега на тоя модел ЕКУ не може да се ресетне с изключване на акумулатора - иска си кодочетец.
el_nino
Мнениеот el_nino » Нед 10 юни 2007 14:53
А дали има друг начин за рес-ване освен с кодочетец :oops:
П.С. днес направих един експеримент ...... запалих на бензин ... с ежедневните проблеми с тересене и бавно вдигане на обороти ... и одитох и извадих буксата на "дебитомера"- или МАФ .... каквото е там ..... и най-интересното е че работата на мотора стана перфектна ..... т.е. проблема с оборотите и глъхненето .... изчезна ...... :roll:
Наиситина жалко ако е "дебитомера" ..... в един магазин казаха цена от почти 500лв :shock
el_nino
Мнениеот el_nino » Вто 12 юни 2007 8:14
Днес се заех с разучаване на МАФ-а ...... отворих го извадих го и какво да видя ..... цялата жичка беше обгътната от боклуци ..... кал, "лайна", прах и т.н. и с една етчица много внимателно го поизчистих докато жичката не стана така както трябва да е ...... и сега колата няма грешка в работата на гас и най-вече на бензин .... сичко перфектно ..... и висчки проблеми изчезнаха .....
Единственото нещо с което си обяснявам този проблем е това че колата я купх преди 2 месеца .... и преди да я взема аз явно е карана без въздушен филтър ..... безбожници :cry: :roll:
