АФН-а пали трудно когато е студен
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Пон 18 юни 2007 15:04
Проблема ми е следния- от 2 дена когато е студена пали трудно след въртена близо2-3 секунди , а палеше от раз. Като запали и го изгася след малко си пали после пак без проблем. Абе все едно нямам нафта в филтъра и подкачвам всеки път. Някакви идеи и предложения :?:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 18 юни 2007 15:51
Или вярно нямаш нафта в помпата/пуска въздух някъде/ или акумолаторът е слаб/демек си тръгва/
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 19 юни 2007 10:06
По-скоро взема отнякъде въздух, щом само на първия старт е така.
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Вто 19 юни 2007 11:58
Мисля че е някоя или няколко свещи. ако дрпаше въздух както мисля ще ше да е така нон стоп.Утре ще ги сваля за проверка и ще пиша
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 19 юни 2007 12:00
Schwepsi написа:Мисля че е някоя или няколко свещи. ако дрпаше въздух както мисля ще ше да е така нон стоп.Утре ще ги сваля за проверка и ще пиша
Свещите са метални тапи до късна есен не пипай там.
под 5 градуса играят те!
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Вто 19 юни 2007 12:01
При тди -то над +6гр по целз. изобщо не се използват подгр. свещи :!:
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Сря 20 юни 2007 11:12
Значи наистина имам Проблем.Някакви идей :?:
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Сря 20 юни 2007 11:16
Все пак се връщам на идеята ,че се връща нафтата или нещо такова , защото все едно въря докато подкачи и после няма проблеми. много странно. Не смуче въздух защото си работи нормално, не прекъсва не губи мощност и т.н.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 юни 2007 13:14
Имаш ли прозрачно маркуче след филтъра-само така можеш да разбереш за въздух.
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Сря 20 юни 2007 21:06
Не въздух през филтъра (Следих го). Идея нямам ама ме изнервя . Събота ще я закача на ВАГ-КОМ , да видя от там какво ще излезе.
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Пет 22 юни 2007 10:13
Варианта е запушена цедка(сонда) от там мъчно смучене и както изгася колата прави вакуум и връща нафтата обратно. Такава е диагнозата сега , друго не остана ТА в тоя ред на мисли търся някаква схема на цедкада в резервоара с поплавъка за горивото.
