табло с mfa golf 2
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
табло с mfa golf 2
Мнениеот lowrider » Пет 15 апр 2005 12:15
NovobranecGT написа:Проблема при мен е, че моето е с бутон за бордовия и има и кабел :(
Я ми кажи моляте с кой вид управление ти е mfa-то?Мойто е такова(на снимката) ,обаче никъде не съм виждал подобно ,защо мойто е различно от нормалните?И да попитам за някои работи още.
1 от тук си сменям долу темп/разход/пробег... във всички други голфове(2) в които съм влизал ако са имали mfa,то лостчето им за управление е друго(с плъзгач или нещо такова)
2 от тук си сменям двете степени временната и другата която събираше инфо за 10000км май или нещо такова.
3 Ето това вече не ми е много ясно за какво е,като мина 2000 rpm и ми светва(явно разхода се повишава) и трябва или да отпусна газта или да кача следваща предавка,ако обаче натисна газта още без да сменям скорости след малко си угасва само.
4 от мястото където сочи стрелката когато карам на 5та (само единствено на 5та) ми излиза една бяла стрелка и почва постепенно да се движи на ляво.Какво пък е това пак ли за разхода нещо :roll:
Айде мерси много и пак се извинявам за offtopiъc
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 апр 2005 12:47
При мен е с плъзгач на лостчето, явно твоето МФА е от по-старите, на мен ми показва всички неща на дисплея на цифровия часовник, а при теб данните за разхода са сложени на мястото на моите за температурата....
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 15 апр 2005 12:51
Добре ти какви функции имаш на mfa-то на дисплея?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 апр 2005 13:48
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 15 апр 2005 13:57
Това (форсирането) не го прави на студен двигател (виж си температурата на водата)!!!!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 15 апр 2005 18:04
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:20, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 апр 2005 19:40
Сърцето ми се къса, когато някой чичко си пали колата и я форсира мъжката, за да загрее, по бързо :evil: и то през зимата, когато маслото е на боза :roll:
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 15 апр 2005 19:48
Хехехе спокойно,колата я бях карал цял предиобед ,качих се вкъщи ,седнах на компа,видях темата за лостчето и веднага слязох да снимам,температурата на двигателя още беше 74*.
P.S абе вие за тиранин ли ме взимате :?:
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 15 апр 2005 19:51
Да се върнем на темата, някой да знае за какво служат 3и4?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 апр 2005 19:54
lowrider написа:Хехехе спокойно,колата я бях карал цял предиобед ,качих се вкъщи ,седнах на компа,видях темата за лостчето и веднага слязох да снимам,температурата на двигателя още беше 74*.
Така вече може :D Извинявай за нападката, ама човек никога не знае :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 апр 2005 20:07
lowrider написа:Да се върнем на темата, някой да знае за какво служат 3и4?
Бях си смъкнал manual за GOLF 2 от http://www.volkswagen.msk.ru, беше някакъв zip file около 8мб с много manuals pdf формат и имаше файл специално за таблата, имаше 2-3 вида и означение за функцията на всяко нещо по тях. Имам го на HDD, но не мога да го видя, защото HDD-то ми се скапа :evil:
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 15 апр 2005 20:23
Абе аз вBetriebsanleitung Golf имам информация за тази джаджа,ама всичко на немски и нищо не схващам,иначе се казваSchaltanze* und Verbrauchsanzeige*,Beide Anzeigen helfen Kraftstoff sparen...и така нататък ама не отбирам нищо :oops:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 16 апр 2005 4:07
lowrider написа:Абе аз вBetriebsanleitung Golf имам информация за тази джаджа,ама всичко на немски и нищо не схващам,иначе се казваSchaltanze* und Verbrauchsanzeige*,Beide Anzeigen helfen Kraftstoff sparen...и така нататък ама не отбирам нищо :oops:
Schaltanze не знам какво е...
Verbrauchsanzeige е икономайзер или уред който показва консумацията
Beide Anzeigen helfen Kraftstoff sparen - Двете устройства помагат да се пести гориво
Дай цялото обяснение тука, че ми стана интересно за тоя икономайзер. Досега не съм виждал такъв голф!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 16 апр 2005 9:07
lowrider написа:Schaltanzeige*
те сега май има повечко смисъл-индикатор на превключването е туй.
другото е икономайзер. демек светва лампата-зъб нагоре и гледаш стрелката колко да натискаш-колко лапа. свет пак-зъб нагоре и гледаш...
и караш икономично.
ама е бошлаф щото се основава на вакуума в колекторите. т.е. колкото по малко натискаш газта-толкова по малко е отворен дросела и има вакуум който идва от цилиндрите и дърпа назад стрелката.
икономия ама друг път...
lowrider
Мнениеот lowrider » Съб 16 апр 2005 10:51
Schalt- und Verbrauchsanzeige sind im dem abdgebildem Instrument zusammengefasst.
Die Schaltanzeige(Pfeil im Instrument) Leuchtet in allen Gangen mit Ausnahme des
hochsten Ganges immer dann auf,wenn die im Augenblick durch die Gaspedalstellung
geforderte Leistung im nachsthoren Gang bei geringerem Verbrauch erreicht werden
kann.Beim Aufleuchten der Schaltanzeige soll deshalb in den nachsthoren Gang
gseschlaft werden.Selbstverstandlich mussen Fahrgeschwiindigkeit und Wahl des
Ganges den Verkehrs- ind Strassenverhaltnissen angerasst werden,z.B(незнам какво значи сигурно Zum beispiel-за пример)
auf Gefallestrecken.
Hinweise
Beim Beschleungen leuchtet die Schaltanzeige nicht auf.In jedem Fall muss spatestens
dann hochgsechaltet werden,wenn die Gangschaltmarkkierungen auf der Tachometerskala
erreicht werden.
Bei Fahrzeugen mit Vergasermotor arbeitet die Schaltanzeige erst,nachdem der Motor
eine ausreichende Temperatur erreicht hat.Bei allen anderen Motoren arbeitet die
Schaltanzeige auch bei kaltem Motor.
Die Schaltanzeige erlischt nicht nur beim Schalten in den nachsthoheren Gang,
sondern auch beim Gasgeben oder -wegnehmen.In diesem Fall tritt jedoch keine
Kraftstoffersprains ein.
Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe...това няма да го пиша за автоматици е явно
Die Verbrauchsanzeige (Zeigerinstrument) arbeitet, wenn der hochste Gang eingelegt ist
-bei Fahrzeugen mit automatischen Getriebe nur in Wahlhebelstelung 'D' im dritten Gang
Sie gibt bei betriebswarmem Motor den augenblicken Verbrauch in L/100km mit der bei
Kraftfahrzeug-Instrumenten ublichen Anzeigegenauigkeit an.
Mit ihrer Hilfe kann man sein Fahrverhalten dem erwunschen Verbrauch anpassen.
Fahrzeuge mit Dieselmotor haben keine Verbrauchsanzeige
Die Verbrauchsanzeige - Ето това е явно онази стрелка която ми се появява на 5та :idea:
