Направи си сам ДИГИТАЛЕН километраж
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 03 юли 2007 10:31
Лесно може да си направи всеки цифров километраж и то доста точен. Необходимо е само да се закупи такъв за велосипед (струват 20-ина лева най-евтините) , да се монтира на подходящо място. Самия датчик оставям да си прецените вие къде най-удобно ще се монтира. Лично аз преди време слагах на едно Рено защото не му работеше стрелковия. Датчика го монтирах на една конзолка над вътрешното ляво каре, а самия магнит го стегнах с кабелни превръзки към карето. Остава само да се въведе обиколката на гумата в милиметри. По този начин може в зависимост от модела да се следи средна скорост, дневен километраж, максимална скорост и др. При правилно въведена обиколка на гумата устройството си показва реални километри.
Недостатък при модела който ползвах е че дневния километраж и другите там стойности се нулират при шофиране повече от 10 часа.
Мисля да пробвам да видя дали ще стане и за оборотомер, но това по-късно.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Направи си сам ДИГИТАЛЕН километраж
Мнениеот Vizor » Вто 03 юли 2007 10:50
dandan написа:Лесно може да си направи всеки цифров километраж и то доста точен. Необходимо е само да се закупи такъв за велосипед (струват 20-ина лева най-евтините) , да се монтира на подходящо място. Самия датчик оставям да си прецените вие къде най-удобно ще се монтира. Лично аз преди време слагах на едно Рено защото не му работеше стрелковия. Датчика го монтирах на една конзолка над вътрешното ляво каре, а самия магнит го стегнах с кабелни превръзки към карето. Остава само да се въведе обиколката на гумата в милиметри. По този начин може в зависимост от модела да се следи средна скорост, дневен километраж, максимална скорост и др. При правилно въведена обиколка на гумата устройството си показва реални километри.
А колко си сигурен че е бил точен километража ? изобщо знаеш ли как се наглася такъв? въвежда се големината на гумите (имаше някаква мижава формулка за числото което се въвежда) и попринцип магнита се монтира на точното място (компчето изчислява по формулата s=vt така че трябва да знае точно колко път е изминал ако ме разбираш..) + това неможе да изчисли повече от 100 километра в час до колкото съм си играл с такива неща
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 03 юли 2007 11:13
Мижавата формулка в крайна сметка пресмята обиколката на гумата. Затова съм писал "обиколка". По-точно е да се измери направо обиколката с някаква връвчица и после с рулетката.
магнита няма точно място стига да се направи така че да не пропуска импулс, т.е. на всеки оборот на гумата да има импулс на датчика. От там нататък машинката си знае работата.
Този който аз ползвах работеше до 200 км/ч, което е достатъчно мисля:)
Относно точноста съм го ползвал за измерване и на дебит заедно с лабораторни уреди, и показанията им бяха едни и същи. Но при наличие на еталонен генератор много лесно може и това да се провери, но не мисля че е повече от 1%разликата, което си е точно.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 03 юли 2007 11:47
dandan написа:...
аа.. няма значение къде е магнита така ли ? а има значение цолажа на гумата ? :) е ако сложа магнита с 10 сантиметра по надолу на спицата (където попринцип се монтират?) ?
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 03 юли 2007 12:02
аа.. няма значение къде е магнита така ли ? а има значение цолажа на гумата ? е ако сложа магнита с 10 сантиметра по надолу на спицата (където попринцип се монтират?) ?
Колега, явно не можеш да схванеш принципа на работа на машинката. Специално за теб ще се опитам да обясня:
Обиколката на гумата се въвежда вътре в устройството за да може да пресметне изминатия път за определен интервал от време. Т.к. ако гумата има обиколка условно 1 метър и се е завъртяла за 1 секунда 10 пъти( това го казва датчика независимо дали е на 10 см от центъра на оста или на 1 метър) , до тук за 1 сек. сме изчислили че е изминато разстояние от 10 метра а сега ако можеш сметни си го сам на колко отговаря тая скорост 10 м/с.= ХХ км/ч
Ако не можеш пак ще помагаме.:)
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Вто 03 юли 2007 12:03
То датчикът отмерва оборотите, които прави гумата за единица време (а не скоростта, с която минава магнитът покрай датчика), което премахва значението на това къде е поставен магнитът.
Както и цолажът не е от значение, а обиколката на гумата.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 03 юли 2007 12:04
А как ще се впише в интериора на таблото този километраж? Освен това тои е голям доло горе колкото електронен часовник, и човек доста трябва да се взира в цифрите, което допълнително те разсеива. Освен това не мисля че на ниски скорости с един датчик този скоростомер ще отчита вярно - km/h.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 03 юли 2007 12:17
За интериора не знам, все пак е въпрос на личен избор, иначе цифрите са достатъчно големи и се виждат. Това е компромисен вариант и не е нужно да се следи постоянно а само да се ориентираме с колко ни "лъже" стрелката.
А иначе точноста ви уверявам че е добра и при ниските скорости, все пак започва да отчита от 4 км/ч. Всъщност принципа му на работа се различава от описания по-горе за да може да работи в ниския диапазон, но е по-сложен за обяснение. Само ще отметна че при ниски скорости е възможно да се измерва интервала м/у два импулса на датчика и от там по сметки пак да се стигне до скороста но не ме карайте да обяснявам:)
Преди малко изчислих, че гума по-висока или по-ниска с 2 см (в диаметър) оказва грешка при отчитането от 3% при класическия километраж а тук има възможност да се коригира при всяка смяна на гумите ни.
Последна промяна от dandan на Вто 03 юли 2007 13:06, променено общо 1 път.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Вто 03 юли 2007 12:56
Браво, ИДЕЯТА е добра !!! :P :lol: :twisted:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 03 юли 2007 17:20
И аз мисля, че става. Изобщо не е сложна тази работа стига да му се занимава малко на човек :077:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 05 юли 2007 7:46
Наистина идеята е добра!Браво Колега :wink:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 05 юли 2007 14:48
откъде да си купя нещо такова и да взема да пробвам?
пък впечатленията после.....
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 05 юли 2007 14:54
Там дето продават велосипеди. :-)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 09 юли 2007 18:38
Vizor написа:
dandan написа:...
няма значени къде на спицата ще го сложиш :idea: това е импулс , най-близо до шината и най-близо до главината оборотите са едни и същи иначе ще се покъсат спиците :D
Идеята за километража е добра, аз съм слагал на две коли с неработещи километражи, проблема е в това ще е малък километража и не се вижда добре, през деня се осветява и още по-зле, през нощта пък хич не се вижда. Скорост мерят и до 1000км/час зависи от компютърчето де, аз съм слагал на бормашина 5 магнитчета и отчиташе малко над 400 километра в час :lol:
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Пон 09 юли 2007 20:00
това е доста интересно,когато някой си сложи нека пише какво се е получило :wink:
