Педал на газта г3 абс 1.8
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Пет 06 юли 2007 5:34
Колата е г3 гт 1.8 абс 1994
Спускам си се на скорост (3 или 4), не спазвам оттималната скорост за съответната предавка, т. е. движа се с по-ниска скорост.
Кракът ми покрива педала на газта без да го натиска
При тези условия (спускане на 3,4 с ниска скорост и крак на газта без натиск) забелязвам че педалът на газта потъва ок. 1, 1,5 см.
Обяснявам си го, че компа или там нещо си... само подава газ, съответно оборотите се повишават и т. н.
Някой да е забелязъл нещо такова?
99% съм сигурен, че не е нещо, което не трябва да се случва, но все пак...
Когато не съм наясно питам :dontknow:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 юли 2007 7:55
дам,драсни ЛС на vaskoto1 :wink:
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Пет 06 юли 2007 7:56
няма нищо тревожно карай и мойта е така това е нормално
joker
Мнениеот joker » Пет 06 юли 2007 9:48
Педалът ти се движи от стъпковото моторче,а него го кара да работи сигнала който се получава в компютъра от TPS-A......При отпуснат педал и загрял ДВГ дюзата спира да подава гориво в същото време оборотите принудително са високи......и сега,моля за извинение за лаическото разсъждение ама само като хипотеза...вероятно при това съчетание на високи обороти и липса на гориво компютърът задава друго положение на дросела ...което се постига чрез стъпковия мотор,тъй като механичното движение на педала на газта е прекратено...при мен мърда по същия начин....може би за оптимизиране на последващото подаване на газ при тези високи обороти!Не ми се карайте ако пиша глупости това са само разсъждения....приемам на драго сърце корекции!
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Пет 06 юли 2007 17:55
Днес след работа реших да пробвам дали това потъване на газ-педала става и при други предавки и на друг терен.
На равен междуградски път на 5та след като отпусна газта и скоростта падне, педалът потъва. Очаквам да продължа да намалявам, но скоростта се запазва постаянна, доката не се намеся.
На 2ра в града пак така (от висока към ниска скорост на движение). Колата сама си подава газ и върви.
Това не значи ли, че има гориво, което изгаря и движи колата?
Т. е. дава си газ, за да се продължи движението, но го направи само от висока скорост на движение след отпускане на газта, падане на скоростта и стигане на една определена скорост за предавка (и при терен), която може да се поддържа чрез потъването.
Не можах да го обясня по-академично :wink:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 06 юли 2007 20:42
При превключване от висока на ниска предавка и отпускане на педала на газта компютъра минава в режим на принудителен празен ход и спира подаването на гориво. При падането на оборотите под определена граница 1400(май) за да се предотврати изгасването на двигателя компютъра подава гориво за да продължи нормалната работа на ДВГ при което педала на газта потъва.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 юли 2007 20:45
plamen032 написа:При превключване от висока на ниска предавка и отпускане на педала на газта компютъра минава в режим на принудителен празен ход и спира подаването на гориво. При падането на оборотите под определена граница 1400(май) за да се предотврати изгасването на двигателя компютъра подава гориво за да продължи нормалната работа на ДВГ при което педала на газта потъва.
:applause: :kef: :hahhihi:
По-добре от това няма как да ти го обяснят.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 06 юли 2007 21:20
vasstop написа:
    Това само на Голфовете с ABS-двиг. ли се получава защото на моя Пасат с такъв двиг. нито ми потъва педала нито сам си подава газ в изброените ситуации :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 06 юли 2007 21:21
И мойто газ потъва чатс-патс.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 юли 2007 22:47
Теодор написа:Това само на Голфовете с ABS-двиг. ли се получава...
Явно или Пассатите са по-тъпички, или повече слушат и изпълняват, без да вземат странни решения! :lol:
И на моя не мърда, ама и няма как да го прави, при положение, че на дросела нямам моторче, а само най-обикновена клапа, задвижвана с жило. Пък електромагнита за празния ход е паралелно на клапата ;)
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Re: Педал на газта г3 абс 1.8
Мнениеот petko5 » Пет 06 юли 2007 23:10
T.Spark написа:Колата е г3 гт 1.8 абс 1994
Колега и аз съм със същата модификация на мотора, но при мен няма такива неща :roll:
Последна промяна от petko5 на Вто 19 авг 2008 14:05, променено общо 1 път.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 07 юли 2007 0:13
И при мен е така.Според мен няма от какво да се притесняваш. :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 07 юли 2007 7:26
никога не ми е мърдал педала...... ама то зависи и как е зацепен педала с дросела посредством жилото
joker
Мнениеот joker » Съб 07 юли 2007 22:01
Tyan написа:никога не ми е мърдал педала...... ама то зависи и как е зацепен педала с дросела посредством жилото
Да ако жилото е по-хлабаво зацепено хлабината се обира и педала не мърда....аз нарочно съм го отпуснал за да може да се позиционира по-лесно дросела в зависимост от сигнала от ТПС-a.....
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Вто 19 авг 2008 0:53
Някой може ли да даде повче информация по въпроса . Тук в темата се дават все мнения които изкарват проблема за нещо нормално но на мен ми се струва че грешат.До колкото разбрах от мой приятел тук ставало въпрос за износване на някакъв червяк в това моторче за празния ход(скапвал се на около 100 хил км. на голфове с моноинжекция ) .Наблюдавания ефект отначало започвал да се набюдава много рядко но постепенно честотата му се увличавала . При мен още е в начален стадий и не ми пречи особенно но все пак искам да съм наясно по въпроса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
