Най-сетне си оправих подгряването на седалката :)МК4
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 18 юли 2007 14:06
Е най-сетне се навих да си разглобя шофиорската седалка и да отремонтирам ,защото нагревателя спря да работи последната зима и се побърках ,щото екстрата си я имам а нямаше как да я ползвам.
Значи при мен проблема беше ,че се беше прекъснал кабела който подгрява седалка и след кратки справки в нета и не без помоща на едни наши руски колеги добих малко смелост и информация и реших ,че и аз мога да се справя с ситуацията:) Трябваше да пробвам.... Е Ами ефект има сега вече работи и се едно никога не се е случвало :)
А ето и малко снимков матерял
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&view=1&photo=17
Това е кората която първо се отстранява ,на две винчета отпред от към странта на педалите които са почти едно зад друго и няколко щипки които се намират от към страната на врата.
И сега тапицерията.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=7
това е щипката която държи тапицерията от страната на врата с малко повечко дярпане и излиза мисля че от дърпане няма да се счупи (инфо за по притеснителните да не си батисат колата)
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=4
после извадих и щипката която държи тапицерията отпредната страна седалката, при мен е малко по сложно щото седалката е от втория вид рекаро дето имат една джаджа дето се мести да може да си подпираш краката на нея
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=8
след като откачих и там тапицерията развих седалата на ето това място (болта който е над дръжката за регулиране на седалката по височина)http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=10
защото там тапицерията е захваната на и залепена за една пласмаска която минава през болта и трябваше иначе да срежа там тапицерията .Там е малко по тегаво ,защото планката която държи това пласмасово парче е с канал и трябва малко да се поизкриви с отверка(палнката се повдига с здравата отверка) ,за да може да се извади тапицерията
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=9
После лека полека се вадат сички щипки които придържат тапицерията опъната към седалката http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=2
тази снимка е на щипките които придържат тапицерията посредата на седалката.
А после както се вижда лесно се разбира каде е прекяснато кабелчето-реотана(по изгорялото)http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=14,http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=13,http://www.snimka.bg/album.php?album_id=154502&photo=15 при мен това беше станало кадето става и в повечето случай с тази екстра - задния ляв ъгал на седалката до облегалката, кадето при качване и слизане от колата най-много се търка и натиска.После с една лесна манипулация с ножче малко тенол и запалка на място запоих кабела и с изолирбанда изолирах кабела .Когато реших да пробвам какво е станало то тръгна да нагрява ама нещо най-отляво на седалката негрееше добре .След това пипах седалката докаде грее (жичката-реотана) и стигнах до едно място, което беше топло и по-напред небеше толкова топло (почти на същото място но другото кабелче) и забелязах ,че там сякаш са се прекъснали някой от жилата вътре ,защото размърдвайки го там почваше цялата седалка да си грее перфектно .резнах кабелчето и там и го запоих и на второто място и сичко заспа :) после по обратен ред сглобих сичко.
И сега пак си имам подгряване на шофиорската седалка
Нужни инструменти : отверки кръстата и права малко по-здрава ,за да можете лесно да подместите планката на облегалката-седалката ,за да извадите онази пласмаска на която е зашита и залепена тапицерията,евреиски звезди задялжително и !!!!!едно дето е като евреийската звезда ама е дванадесетостен ,който е болта държащ облегалката-седалката,ножчето тенола и запалката могат да се заменят с клещи секачки, колуфон,тенол и поялник (за по-вманиачените), а и малко нерви забравих да кажа :ihihih:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 18 юли 2007 15:14
Браво колега сега мацките ще се бият да се качват при тебе зимата :twisted:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 18 юли 2007 15:18
Мда екстрата си е добра , и аз я имам ... но при мен още работи, дано не се скапе скоро.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 18 юли 2007 15:56
Adnan написа:Браво колега сега мацките ще се бият да се качват при тебе зимата :twisted:
при мене се редят на опашка :lol:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 20 юли 2007 8:14
Екстрата наистина е добра, но преди време даваха по ТВ един репортаж в които се говореше че наред с други неща и подгряването на седалките в автомобила е вредно за потентноста и репрудуктивносата при мъжа.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 20 юли 2007 13:16
GodLike написа:
На времето и при мене беше така ама сега жената ги пъди :?
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Сря 26 дек 2007 20:46
при мен стана същия проблем и ми предстои подобна операция дано успея иначе няма топло за дупето на жената .
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 27 дек 2007 15:30
Как да разбера дали голфа ми има тази екстра?Има ли някакво специално копче?Като пусна реотаните нищо не се затопля на седалките!
Individual
R.I.P
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 21:19
Мнениеот Individual » Чет 27 дек 2007 16:03
luciano написа:Как да разбера дали голфа ми има тази екстра?Има ли някакво специално копче?Като пусна реотаните нищо не се затопля на седалките!
Кадето ти е копчето за аварийните най в ляво и най в дясно има едни като скрулчета(копче като регулиране на степента на осветлението на километража) и степени 1,2,3 това трябва да имаш ако имаш тази екстра :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Kadief22 и 44 госта
