Разбита предница, рейка или какво
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Vertriebler » Вто 31 юли 2007 13:03
Преди половин година минах с голфа през едни метални профили на магистрала Хемус. Пораженията бяха изкривени до неузнаваемост джанти, биалетки и т.н. по предницата. Купих чисто нови гуми и джанти, майстора оправи каквото можа, сега вози перфектно, карета са на 6 и не клопа никаде, но остана нещо, което не знам от къде е. При ускорение на скорост след 110 км/ч колата тръгва да криволичи на ляво на дясно съвсем произволно и това го прави само на скорост иначе на свободна няма проблем. На десен завой създава чувството че не завива и ми дърпа волана от ръцете. Не трака на завой, което ме навява на мисълта, че не е каре. От какво може да е - рейка, изпуснал амортисьор(на пръв поглед изглеждат добре) или?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 31 юли 2007 13:12
съжалявам за случилото се колега - доста неприятно е и е свързано с много разходи.
според мене е възможно дясна полуоска да се е поизкривила малко и при по-висока скорост да се усеща.
Трябва да се огледа - на едната имаше сложен един топуз /баланс/ но не помня точно на коя.
Пожелавам ти успех с оправянето на колицата.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Вто 31 юли 2007 22:16
Какви са пък тия профили по магистралата :shock Бахти държавата :evil:
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Сря 01 авг 2007 18:25
И мойта трьгва да криволичи след 110 двапьти ходя на баланс на гуми правих и реглаж на преден мост.Криволиченето се усеща още повече след като наскоро смених задни пружини и амортисьори не са нови,но са по добри от старите.Ходих при майстора който ми смени задните и извода е че предните са за смяна в сравнение с задните предните нямат тази сила на гасене както задните и от там криволиченето нестабилност в завой и при спиране.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 авг 2007 18:52
По-скоро вътрешни карета, а най-вероятно тампоните на задния мост.
sasheeto
Мнениеот sasheeto » Сря 01 авг 2007 19:46
Е да ама аз като сменях пружините от зад смених и тампоните на задния мост и не сам скачал в трапове е един пьт си избих един тампон на носач на панорамния пьт но после смених всички тампони попреднитсата включително и на макферсоните.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 01 авг 2007 21:51
radotom написа: най-вероятно тампоните на задния мост.
