:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Заредих бутилката до горе и не пали
dres
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 13:52
Мнениеот dres » Пет 10 авг 2007 14:09
Заредих бутилка с газ до горе/ама догоре /и не ще да запали.Стрелката вместо да покаже пълно падна в изходно положение.Някакви идеи колеги?
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Пет 10 авг 2007 14:20
баа...такова нещо не ми се е случвало...случвало ми се е да ми е празна(угаснал за гас) и да пълня догоре и да ми напълни бутлката за 15лева, а тя беше 35 литрова...тва на москвича де...
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пет 10 авг 2007 15:25
На мен ми се случи такова нещо преди около месец в горещините. Като заредих веднъж до горе, сутрин си палеше без проблем, а след обед, като се нагрее, няма никой. След като намаля газта в бутилката всичко се нормализира. От тогава внимавам колко зареждам, особено ако няма да карам много веднага. Аз си го обяснявам, че от топлината се е повишило прекалено много налягането и клапана за газта не може да се отвори.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 10 авг 2007 15:29
Ако можеш да изпуснеш малко газ, тя ще се охлади вътре. Поне така се прави като зареждаш запалка :wink:
monstera
Мнениеот monstera » Пет 10 авг 2007 15:36
mishu написа:Ако можеш да изпуснеш малко газ, тя ще се охлади вътре. Поне така се прави като зареждаш запалка :wink:
Може, ама ще трябва да изпуснеш доста повече отколкото от запалка. Пази пръстите от излизащата газ, че е студена и недей да пушиш :!: :!: :!: :!: :!: :lol:
caveman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 13:50
Двигател: AFN
Мнениеот caveman » Пет 10 авг 2007 15:41
Имам същия проблем прави го само на топъл двигател и единственото обяснение е клапан + мембрани на изпарителя вече са малко поостарели и не толкова гъвкави единият вариант е да дадеш на контакт и да чукнеш клапана отгоре евентуално да отлепи по-лесно магнита
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 10 авг 2007 16:30
Може да има лош контакт някъде и зарад пад на напрежение напрежението което се подава на клапана да е ниско. При по-високо налягане на газта не успява да отвори.
Провери дали се отваря клапана - чува се и се усеща.
dres
Мнениеот dres » Пет 10 авг 2007 16:33
Май от клапана е ама я довлякох на майстор та да видим
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Съб 11 авг 2007 14:14
Двете неща които са ти се случили са все от едно и също нещо. Стрелката ти показва, че е празна бутилката защото от голямото налягане поплавъка се е смачкал и затова не ти показва колко газ има и никога вече няма да ти покаже. А колата не пали поради голямото налягане което пречи на клапана да се отвори.
Има два начина на поправяне на "повредата":
1. Изчакай да стане студено (вечер) за да се охлади бутилката или за по бързо сложи лед или намокрени кърпи със студена вода, или каквото ида е друго което ще охлади бутилката.
2. Изпусни малко газ от тръбичката преди клапана за газта.
П.С.: Кажи колко ти е взел майстора за отстраняване на "повредата". и Кажи каква диагноза и е сложил на колата. :roll: :wink:
dres
Мнениеот dres » Пон 13 авг 2007 12:04
ALiGaToR написа:
Майстора ми взе 15 лева и не ми каза какъв е проблема.Възможно е проблема да е бил съвсем малък.Преди да я завлека на майстора пробвах с почукване върху клапана но не стана.
joker
Мнениеот joker » Пон 13 авг 2007 16:21
dres написа:
ALiGaToR написа:
считай,че си късметлия... с това почукване по бутилка(така или иначе силата на удара се предава) със свърхналягане можеше да полетиш нагоре и да си чукнеш главата в долния полюс на месечината.......
напомняш ми за един мой пациент,който светейки си със запалена клечка кибрит беше решил да провери дали му е пълен резервоара,за да не гръмне като почне да го заварява.......истинска история с тъжен край!
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 13 авг 2007 18:31
Той не е чукал по бутилката, а по клапана, който е доста далеч от бутилката :-). Това е класически метод. Може би не е чукал достатъчно силно.
На времето като бях с БГ боклуци - клапани на предната ми кола, за които описания от колегата проблем си беше стандартен си държах един ключ 19 в жабката - на газстанция след като заредях давах контакт, слизах и биех клапана яко с ключа, после палех. :-)
Иначе майстора вероятно е намерил някое място с лош контакт - на масата на клапана например и го е оправил.
joker
Мнениеот joker » Пон 13 авг 2007 21:42
psstv18rp написа:Той не е чукал по бутилката, а по клапана, който е доста далеч от бутилката :-). Това е класически метод. Може би не е чукал достатъчно силно.
Даааа.....както е казал един фелдефебел от царската армия:То само грънците, такованката,с бой не моеш ги оправи!
