Скърцане при завъртане на волана на Г3
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 22:53
От известно време като въртя волана при ниска скорост и се чува скърцане.Чувасе при навиване изобщо ,а не при крайно навиване.Шума е като триене на гума ,а не стържене.Първо помослих че е от гумите на място като съм ,но навих волана на пясък и пак си скърца,при ниска скорост и завой също :cry: В сервото на волана си има масло.Помагайте от какво може да е.Доста търси ,но нищо не открих просто при скърцане и волан/серво и т.н. излизат други неща :cry:
Последна промяна от Rabbit_TDI на Сря 15 авг 2007 23:24, променено общо 1 път.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 15 авг 2007 23:06
Провери си тампоните предните ,защото при мен се получи същото скърцане,но беше само като правя десен завой.Бях влязал в една дупка и се беше разместил тампона малко.Възможно да е от това.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 23:07
Как да го проверя :? Как разбра че се е разместил?
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Сря 15 авг 2007 23:13
при мен се е получавало от.....шарнир,рейка,накрайник,тампон на Макферсон.....
иди в сервиз.....трябва да се види.....
дано да уцелят от първия път:)
може изобщо да не е от тези неща.....
откъм волана ли се чува...вътре в купето или по предницата някъде....????
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 15 авг 2007 23:17
Ами отвори капака и накарай някои да върти волана.Над предните гуми като отвориш капака има 2 пластмасови капачки.Махаш ги и ако скарцането идва от там значи може би имаш проблем с тампоните.
А за моя как разбрах,че се е разместил просто отидих при един мой познат майстор и махнахме пружината с амортесьора и тампона за да проверим лагера и след това пак го сложихме и спря да скърца.Явно при удара се е поразместил ,въпреки че не си личеше и беше стегнат.Не знам дали това се е получило при теб ,просто гледам да помогна ,колкото мога.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 23:25
Благодарско колега-утре ще пробвам.Иначе на мойте предните мисля няма пласмасов капак ,а направо си е металната част която е отгоре на тампона.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 15 авг 2007 23:28
Смажи си с грес пластината за клаксона която контактува с масата на волана ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 16 авг 2007 7:32
vasstop написа:Смажи си с грес пластината за клаксона която контактува с масата на волана ;)
точно тя трябва да е :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 16 авг 2007 8:19
Rabbit_TDI написа:Благодарско колега-утре ще пробвам.Иначе на мойте предните мисля няма пласмасов капак ,а направо си е металната част която е отгоре на тампона.
Мдааа,ти си с "малкия" тампон,като лагерчето е отделно.Слее 1995 - та са така.Слагай ръката отгоре,ако скърца - лагер,тампон.И моята скърца.Ако карам в дъжд се оправя.Аз си мисля,че идва също и от тампонитните на стабилизиращата щанга и от време на време ги пличкам с веро :D .Помага за известно време,после пак.
Тампоните (на мкферсона) дето ги продават не са хубави.И моите от Д&Н,уж Лемфьордер не са кой знае колко хубави.След 5000 км като вдигна на крик гумата си пада.Още няма страничен луфт,но не знам колко ще изкарат.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 16 авг 2007 9:25
Неска накарах колегата да върти волана на запален автомобил.Отвън при вдигнат капак не се чува абсолютно нищо.Шума е отвътре.Къде са тези пластини?Мога ли да ги достигна само като сваля пласмасата пред волана или си сваля целия волан :(
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 16 авг 2007 9:26
Rabbit_TDI написа:Неска накарах колегата да върти волана на запален автомобил.Отвън при вдигнат капак не се чува абсолютно нищо.Шума е отвътре.Къде са тези пластини?Мога ли да ги достигна само като сваля пласмасата пред волана или си сваля целия волан :(
Нищо не сваляш.
Клякаш долу от ляво под волана бъркаш с една малка отвертка леко нацапана с грес. Пластинката ще я видиш.
Вангел
Мнениеот Вангел » Чет 16 авг 2007 9:28
bobo_drive
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
Мнениеот bobo_drive » Чет 16 авг 2007 22:43
И на мен ми се разсърца волана по същият начин. Смятам да го смажа скоро, но първо да попитам. Мога да намеря фина смазка WD40(май така се казваше :oops: ) и дали тя няма да е по добре отколкото грес. Така и така в нашия офис с нея смазват пантите на вратите, та защо и аз да не се възползвам :)
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Re: Скърцане при завъртане на волана на Г3
Мнениеот spa » Чет 16 авг 2007 23:23
И на мен няколко пъти ми се чува скърцане... в крайна сметка реших, че е от окожата на волна която опира в таблото при въртене. Провери го може да се окаже точно това.... :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 17 авг 2007 8:05
Разгледах пластината и я почистих ,но скърцането не спря.Ще пробвам с грес но не ми се вярва да е от това :cry: Колега spa коя кожа от волана опира в таблото-как да я намеря :?: Все пак почвам да се чудя дали не е от окачването ,но като вдигна капака от шумния мотор да не го чувам :?
