Присветване на лампата за маслото
- svetoslav_sp
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
- Местоположение: Враца
Колеги, при пътуване по магистрала Хемус ми се случи следния проблем:в последния тунел преди София изведнъж без преди да присветва ми светна лампата за маслото на таблото като се чуваше при светенето нещо кат леко бръмчене от таблото, пуснах аварийните, но след 20 сек.лампата угасна, спрях и след като истина двигателя на равно място проверих маслото - нивото си беше същото като при смяната му. Карах още към 100 км. и на прибиране към Враца отново по същия начин ми светна но сега само за няколко секунди, прибрах се във Враца, проверих нивото на маслото не беше мръднало. Последната смяна на маслото ми е с масло марка Топаз 15W40 полусинтетика. Колеги, моля за помощ на какво може да се дължи това, минал съм с това масло към 7000км. и сега се чудя утре дали да отида да си купя масло и да го сменя.
andro_
Блокира ти някой от клапаните на филтъра (общо 3 са).Смени маслото + филтъра.
И аз така един път газ...газзз на магистралата и после като влезе в ниския оборот и бзззззззззззззът.Изкарах си акъла....тъпи фалшиви филтри
Последна промяна от andro_ на Съб 01 сеп 2007 21:04, променено общо 1 път.
- svetoslav_sp
- svetoslav_sp
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Погледни това
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57391
и това
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=57053... като най-пресни
и това
- svetoslav_sp
- joker
kaiser666 написа:При работещ двигател отвори капачката за маслото и ако пръска нема да се плашишА има и варянт ако си пипал буксите на таблото щото аз не ги бех сложил на место та и намене ми се включваще лампата и зумера.
А за вариант паднало налягане на маслото какво ще кажеш....?
това не е ЛАДА да гледаш дали хвърля....има система за ранно предупреждение за да не си скапеш ДВГ.....четете статиите има ги много по тази тема във форума...
И проблемът съвсем не е задължително да е безобиден!!!!!
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
andro_ написа:МАНН са хубави.
Да не говорим,че са за първоначално вграждане за VW!
http://www.mann-hummel.com/
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
joker написа:kaiser666 написа:При работещ двигател отвори капачката за маслото и ако пръска нема да се плашишА има и варянт ако си пипал буксите на таблото щото аз не ги бех сложил на место та и намене ми се включваще лампата и зумера.
Ако няма налягане дали ще хвърля масло
Последна промяна от kaiser666 на Нед 02 сеп 2007 23:13, променено общо 2 пъти.
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
- joker
kaiser666 написа:joker написа:kaiser666 написа:При работещ двигател отвори капачката за маслото и ако пръска нема да се плашишА има и варянт ако си пипал буксите на таблото щото аз не ги бех сложил на место та и намене ми се включваще лампата и зумера.
Ако няма налягане дали ще хвърля масло![]()
Това е най лесния начин да се провери налягането ама не това не е лада те vw-тата са спецялна разработка на военните и не става.
Не е въпроса дали има налягане,а какво е това налягане.....!!!!От огромно значение е!!!Затова има (пак повтарям и вече..край)система за ранно предупреждение.........
във форума е обяснена с достъпна терминология и конкретни примери!!!
- svetoslav_sp
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petar_a и 67 госта
