стартер-номер,ремонт, клеморед
Момчета изчетох темите за стартер. При завъртане на ключа не пали веднага, трябва да разклатя ключа, след което се чува един стържещ звук, гадно
. Майстора каза стартер и клеморед. Намерих го в колата
, на него има следния номер 0 331 303 147-647, пише си бош 12В. Да ама в ЕТОС има десетина вида и моят номер не фигурира там. В Ауто плюс ми казаха 30 лв за бендикс, 20 лв четкодържател, втулки по левче, 20 лв. клеморед. От къде да се започне смяната, от стартера или клемореда? А и майстор да препоръчате, намирам се в Сливен, ама може и да ида до Стара Загора, ако запали
! Колата е 1.4 АБД, на бензин и газ.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: стартер-номер,ремонт, клеморед
mar4o написа:, трябва да разклатя ключа, .
Като за начало си написал и къде е проблема.Но за да няма съмнения почни от клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
