Проблем с Пасат 1,8 mi предизвикани от АГУ
- make666
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
- Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Здравейте,колеги!От няколко дена имам проблем с АГУ.При по рязко подаване на газ , при 3000 оборота и скорост 100 км/ч колата си върви,но при следващо отпущане на газта и освобождаване от скорост колата губи обороти и на няколко пъти даже изгасна.Изпарителят е Ланди .Веднага смених въздушния филтър ,но проблема си остана.Проблема го има само на газ.Какъв може да е проблема?Предварително благодаря.
Re: Проблем с Пасат 1,8 mi предизвикани от АГУ
make666 написа:.... освобождаване от скорост колата губи обороти и на няколко пъти даже изгасна......
Пресния въздух му идва в повече и обеднява сместа газ/въздух.
Пресния въздух се засмуква през емблемата W (отпред на маската)->тръба->въздушен филтър.Разкачи (не я режи) тръбата от входа на въздушният филтър и пробвай. При мен се оправи от там.
Успех
Lisho написа:make666 написа:.... освобождаване от скорост колата губи обороти и на няколко пъти даже изгасна......
Успех
прав е колегата - при описаните симптоми -това е най-вероятния проблем
и ако е вярно и газаджиите не са ти махнали въздуховода......ебем ти и газаджиите,( спешно потърси други читави ) ....сигурно за пръв път са монтирали и са се учили на твоята кола и очаквай още много и различни плроблеми
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- make666
Не знам дали има ламбда контрол.Виждам изпарител , до него нещо като клапан или филтър/над него има нещо електрическо с 12 v/.Въздуховода е махнат,а долната клапа във въздушната кутия е нитована.Газта постъпва през дюза поставена на въздуховода идващ от кутията където е въздушния филтър.Дано съм го описал точно,защото не разбирам нищо от АГУ.Някой може ли да ми каже свестен газаджия в Стара Загора,където да отида да отстраня проблема.Благодаря.
