Огледала с подгряване
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 30 май 2005 21:48
Много яко срещу 1лв-2лв успях да превърна обикновенните огледала в огледала с реoтани за подгряване (колата имаше прекарани кабели до огледалата).
КОЛАТА Е ПАСАТ НО МИСЛЯ ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И АНАЛОГИЧНО И ЗА ДРУГИТЕ !!!
първо трябва да разполагаме с кантал 0.4X2m с R=11ома на линеен метър. Дебело двойно залепвaщо на теса (дебелина 1mm), 4бр. клейми (от малките за аудиоколоните мъжки) , околу 2часа свободно време, 5см термосвиваем шлаух Ф3мм.
Огледалата се вързват паралелно на реотаните на задното стъкло.
Тока е към 1.2 ампера на огледало.
8) 8) 8)
1. Сваляме огледалата с пластмасовата подложка за която се лепят.
2. Разлепяме огледалата като в дупката по средата наливаме спирт и повдигаме леко пластмасата от огледалото.
3. След разлепване почистваме много добре пластмасата и огледалото от двойнозалепващото.
4. за всяко едно огледало ни трябва по един линеен метър кантал .
5. Налага се пластмасата върху огледалото и с молив се отбелязват местата където ще бъдат изводите за нагревателя.
6.разстоянието между реотана не трябва да е по голямо от 1-1.5 см
6.1 начин за навиване на реотана върху огледалото.
Много е важно да не се закъсява реотана при навиване върху огледалото.
7. Реотана се залепва към огледалото с двойнозалепващо.
7.1 двата края на реотана трябва да са перпендикулярни с огледалото след залеване с двойнозалепващото.
8. Нанизва се пластмасата и се залепва към огледалото (важно е да се прокарат изводите на реотана през пластмасата където ще се монтират контактните клейми).
9 Оставето околу 2см да се подава двата края на реотана от пластмасата и го изолирайте с термосвиваемия шлаух (тук е много важно термосвиваемия шлаух да се свали до основата на огледалото .) с помоща на топла струя въздух или запалка нагрейте шлауха за да се свие.
10 .Монтирайте контактните клейми на подаващите се два края от огледалото като е важно да не се сваля надолу шлауха а да е точно до клеймите.
11. Монтирайте огледалата на основните тела. Като преди това сте ВКЛ. контактните клейми към кабелите в огледалото.
И после :yeaha: :yeaha: :yeaha:
Последна промяна от ЧАНДЛЪР БИНК на Сря 06 юли 2005 21:23, променено общо 5 пъти.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 30 май 2005 23:24
Задължително е да се ползва реле защото тока е към 1.2 ампера на огледало.
тва не се ли вързва някъде към 15W на огледало? или се бъркам нещо
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Вто 31 май 2005 8:14
15,6 W
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 май 2005 8:30
Има ли опасност от разлепване на кантала от двойно лепящата лента при загряване?Как вадиш огледалото без да го повредиш(счупиш)? :D
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Вто 31 май 2005 8:51
специално това двойно залепващо което ползвах при мотжа при загряване се залепя още по здраво. Тествасе двойнозалепващото като се нагрее и се вижда как реагира. Все пак живем в българия и ментета бол. Огледалото го свалих с черната пластмаса за която се лепи и го залях обилно с спирт.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 май 2005 14:39
Понеже аз не съм свалял до сега стъклото на огледалото,може ли да опишеш как точно става това.Пъхваш някакво лостче? :roll:
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Чет 02 юни 2005 19:29
Поздравления, бате, много идейно!!! Само това с двойнозалепващото не ми се нрави - не може ли с каноконлит да се лепне или по - добре със силиконче?
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 02 юни 2005 19:41
anger написа: Само това с двойнозалепващото не ми се нрави
Преди да го залепя тествах двойнозалепващото с пистолет за топъл въздух нищо му нямаше на много по голяма температура от тази която развиват реотаните. В работата имам поне 4 вида силикон ни един не издържа на температурата както двойнозалепващото. А що се отнася за канаколита той се разтваря с времето от влагата. А и оригиналните огледала с подгряване бяха с двойнозалепващо.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Чет 02 юни 2005 20:41
Браво! :yeaha: Евала! bowdown. Такива постове ме изпълват с луд кеф!
Щом ми остане време и отпочвам всички налични огледала. Кажи само от къде купи TESA-та, за да сме поне на половина сигурни че не е менте 100%
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 03 юни 2005 11:19
brother_Tom написа:от къде купи TESA-та ?
Служебно е ще проверя от каде го доставят и ще постна
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Пет 03 юни 2005 13:45
ами от къде купи кантал-а, че търсих в някои магазини ама нещо не намерих :?:
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 03 юни 2005 14:32
На пазара на автогара Юг в квартал Изток
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 03 юни 2005 19:36
Това е етикета на тесата (поставен е на кашончето)
а това е самата ролка теса
а после следва :yeaha: Drive
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 06 юни 2005 17:54
Тествах ги и след 4h работа и като се има в предвид че накрая минах по паветата на Цар борис и огледалата си бяха на мястото и нямаше следи от разлепване.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 11 юни 2005 11:11
SSivanov написа:
В работата имам поне 4 вида силикон ни един не издържа на температурата както двойнозалепващото..
Пробвай с "Calofer" а фирма Soudal" здържа само на 1500 градуса, черен е на цвят цена 5,33-5,90 /310 мл/
