привет !
имам едно въпросче за акумолатор
много трудно палише ! и реших и взех нов акумолатор 62А !
на втората седмица нещата се повтариат !
значи :
1 като подам контак много бавно пали сле около 20 сек.
2 проверих акумолатора се зарезда !!! 100 %
3 след като сум изминзл 600км на следвасхтиа ден пак немога да запалия като хората
имам чувството че акумолатора се разрезда или нещо подобно когато колата е спряла !!
имате ли идея какво мозе да е !!!
акумолатор - проблем
- forgotforme
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
- Местоположение: СОФИЯ
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
определено имаш консумация
ходи ли да те замерят за гаранцията на аку-то
а и: страхотно пишеш. не продължавай
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
вземаш един мултицет с възможност да измерва до 10А ток.
нагласяваш го на това измерване.
откачаш някоя клема на акумулатора-без значение+или-.
закачаш единия кабел на мултицета за клемата (откачена) а другия кабел за акумулатора (тока да минава през уреда).
трябва да има показания не по високи от 0.05А при неработещ мотор.
ако е повече-а то със сигурност ще е според мене-кажи да продължиме с обясненията по натам. ама първо ми напиши какво си измерил. ако имаш затруднения пусни ми л.с.
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 02 авг 2004 13:26, променено общо 1 път.
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- forgotforme
