проблем с осветлението в багажника
става дума за голф 4... лампата за багажника си свети когато си иска... гледах но не видях къде е бутона за отворената врата та да го почистя или сменя... някой знае ли?
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
днеска се опитах да сваля кората и да стигна до бутона... е няма сваляне тая кора. с нещо май е лепена защото има 2 винтчета които свалих но не помръдва. и аз започвам да си мисля че може да е в маншона с кабелите защото лампата свети само в едно положение на вдигната врата.. с няколко мм. да го помръднеш и изгасва. винаги свети само в едно положение на почти вдигната врата .
Glove написа:Колеги има варянт и кабелите в маншона на капака да са се закъсаки и да дават проблем, но това е ако се проявяват и други проблеми по задната врата. Не е лошо и там да се провери какво е положението
значи днеска като размърдам левия маншон лампата светва и изгасва ... дава на контакт. издърпах маншончето надолу и се виждат кабелите но не са прекъснати но там някъде прекъсва но явно не е бутона ами кабелите . как да сваля кората на тази врата та да прегледам кабелчетата? след последното размърдване на кабелите лампата вече не свети
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
колегата е правВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
