колеги закъсах .........IT`s a livEeEeE
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Нед 11 ное 2007 13:15
колата ми остана в софия защото нещо закъсах с нея.върти на стартер обаче неиска да запали,все едно че няма гориво(обаче има поне 10 литра бенз).какво не е :
кабелите са нови БРЕМИ
акумолатора е нов
капачка и палец
свещи
сутринта 1 майстор е погледнал колата на место(аз не бях там)и е казал че има ток на бобината и искра на 1 свещ.
значи какво остава за да не пали:
горивния филтер(аз не съм го сменявал от близо 5 хилади :roll:,толкова карам голфа аз откакто е мой,а този от който я купих от кога не го е сменял ) пък и мастора е казал че май не идва бензинец.
ПОМАГАИТЕ ЧЕ ИСКАМ ДА СИ ПРИБЕРА КОЛАТА :!: :!: :!:
Последна промяна от nigga на Пет 23 ное 2007 14:39, променено общо 1 път.
nigga
Мнениеот nigga » Нед 11 ное 2007 13:16
колата я карам на газ и бензин,обаче ключето е автоматично така че пали само на бензин................. :roll:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Нед 11 ное 2007 13:20
Бензиновата помпа гледахте ли я :roll:
parno
Мнениеот parno » Нед 11 ное 2007 13:25
като подадеш на контакт трябва да се чуят помпите че завъртат.ако не то някоя помпа си е отишла.потопяемата и да не работи в кутията на нагнетателната трябва да има малко бензин колкото да запалиш.
повикай някой да дава контакт а ти се ослушай за потопяемата и после легни до колата да видиш дали ГНП завърта.ако не сваляй ги и подай прав ток от акумулатора да видиш дали работят(ама за малко че да не земе да спече)ако не подай и на обратно от акумулатора пак за малко би трябвало да тръгне.по някой път запичат.
преди всичко можеш да пробваш да отвиеш дюзата за подаване от помпите която е на кутията на възд.филтър подай контакт и виж дали ще пръсне.ако не то някоя помпа си прави гавра с тебе.
nigga
Мнениеот nigga » Нед 11 ное 2007 13:30
бензин има.ако са помпите май няма да мога да се оправя на место а?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 11 ное 2007 13:41
nigga написа:бензин има.ако са помпите май няма да мога да се оправя на место а?
Абе то има ма качва ли го?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 11 ное 2007 13:43
Имах същата случка в подземния паркинг на мол-а. Пълен резервоар, пълна бутилка газ ама не ше да пали...Беше ми заминала помпата ,като дадеш контакт и се чува едно бззззззт (най-добре някой да отвори багажника и да слуша там, по принцип се чува и в купето), ама при мен не се чуваше нищо. Ключа на газовия инж. беше автоматичен и няма начин да запалиш директно на газ(поне аз така си мислех). Викнах един познат майстор дето бърника нещо по кабелите, прави някви премоствания там и колата си запали директно на газ, само дето в началото трябваше да я даржа във високи обороти да загрее иначе като пусна педала и газнеше, като загря нямаше проблеми ама все пак беше временно решение, само да се докопам до сервиза и да се измъкна от платения паркинг....
nigga
Мнениеот nigga » Нед 11 ное 2007 13:49
как да видя дали качва бензин,и как да преправя та да запаля на газ директно
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 11 ное 2007 13:54
издърпай входящия маркуч (има си стрелкички на маркуча) и пробвай да запалиш, ама внимавай малко че налягането е голямо и ако е здрава помпата ще има фонтан от бензин...
parno
Мнениеот parno » Нед 11 ное 2007 14:17
GRUEL написа:издърпай входящия маркуч (има си стрелкички на маркуча) и пробвай да запалиш, ама внимавай малко че налягането е голямо и ако е здрава помпата ще има фонтан от бензин...
най-добре да пробва от маркуча на кутията на филтъра.така ще разбере дали стига до там гориво.ако извади подаващия от помпата на резервоара то може и да пръсне гориво ама да стига само до кутията от долу и обратно от нея в резервоара :idea:
parno
Мнениеот parno » Нед 11 ное 2007 14:30
развий оградения с червено болт.от там ще прокапе малко гориво.като прокапе спри да развиваш.след това подай контакт и гледай дали ще пръсне.ако не значи не стига гориво.след това добре завий болта (ама да не го пренатегнеш де) подсуши добре около него с парцал и след това като запалиш (дано де)погледни да не капе от него бензин.
с ключ 17 се отвива.
след това може да пробваш дали потопяемата подкачва към нагнетателната като откачиш маркуча за подаване.
намира се под капак под мокета в багажника
един от двата маркуча е под номер 1 или 2 .на тялото на помпата има стрелки означени за пращане и връщане на горивото
ако подава тя то нагнетателната(в кутията не работи)
дано съм ти бил полезен с нещо
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 11 ное 2007 14:33
Още по-лесно е да пръснеш със спрей за палене директно след въздушния филтър около 3-4 секунди, ако колата запали и после угасне - ясна е работата, няма бензин от помпата (а и трябва да си 100% сигурен че ги имаш тия 10 литра бензин). Даже е възможно след като запалиш със спрея колата да продължи да работи на празен ход (не я форсирай и не се опитвай да я караш на бензин поради липса на адекватно налягане от помпата) и тогава можеш да я изчакаш да загрее и да прехвърли на газ, за да я прибереш.
Успех.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 11 ное 2007 14:59
Мисля ще е най-добре някой ако може да помогне на колегата, защото е доста на зор човека. В сервиза ще я оправят.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 11 ное 2007 15:06
petarkolev написа:Мисля ще е най-добре някой ако може да помогне на колегата, защото е доста на зор човека. В сервиза ще я оправят.
Баце, нали това се опитваме да направим?
Според мен варианта със спрей ще е най-бърз и най-лесен, а както и написах може да задържи да работи на празен ход. Наскоро имах един такъв случай със Г2 16в, бензиновата помпа беше умряла, не палеше грам, ама го запалихме със спрей и държеше празен ход, но дотук, не можеше да отлепи. Само да се опиташ да форсираш леко и колата гаснеше. После дойде Bobby и смени помпата - голфа пощуря!
На човека му трябва да се включи газовото - т.е. нека пробва със спрея!
Ако не стане, то е ясна работата - пътна помощ.
nigga
Мнениеот nigga » Нед 11 ное 2007 15:33
kam_tod написа:
те така или БЪРЗА :lol: ПОМОЩ
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 72 госта
