Проблем с парното Голф 2
abnormal
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 23:36
Здравейте колеги!За съжаление ми изчезна парното изневиделица.Някакви идеи защо се случи това точно при тези температури вън.Колата има течност.Немога да си обясня защо.Идеи?Благодаря предварително
abnormal
ре
Не не съм слагал нищо.Духа само студено.Незнам как се обезвъсдушава системата.Благодаря
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=66340 Виж тази тема. Аз омах същия проблам , но за щастие се оправих благодарение на колегите. Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
TURL написа:Само да питам, че ми стана интересно, каква е връзката с гарнитурата на главата и парното![]()
Връзката е отвратителна!
Ако е отишла гарнитурата, влизат изгорели газове в охладителната система.
Тъй като, на практика, радиаторчето на парното се пада най-високата точка, то там се получава въздушна възглавница, няма дебит на охладителна течност и радиаторчето е студено.
Оправията се сещаш, че е със смяна на гарнитура!
По възможност- преди да е пръснал някой от радиаторите...
abnormal
Голф 2
Колата е Голф 2 1989 1.6 75к. няма газ.Всичко си беше нормално и изведнаж спря да духа топло.Това е.Надявам се да не е това за гарнитурата,както спомена колегата.А има ли начин как да проверя точно от каде идва всичко.Благодаря
abnormal
Голф 2
Проверих-няма откачено жило.Значи според мен не е жило защото парното си духаше топло и изведнаж въздуха стана студен.В този момент аз не сам местил врътката към по студено.Така че отпада варианта с жилата.Байпас също няма.Благодаря за отговорите.Ако на някой му се е случило същото по време на движение да изчезне 'топлото' може да сподели.Мерси
- i. ivanov_golftdi
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 16:54
- Местоположение: Попово
Колега аз имах подобен проблем но моито се оказа от клапите,заштото клапата топло-студено е метална и облепена с нещо като изолация и тази изолазия с времето се беше накъсала и меси топло и студено и топлото изчезва и малко да е задръстено радиаторчето и няма никакво топло. аз лично моито му извадих всички клапи ,почистих ги добре и залепих естествена кожа с лепило за такава и сега е наред всичко. Но докато парното беше смъкнато почистих и радиаторчето със сода каустик. и сега си работи перфектно. Както казват колегите,ако имаш бай пас го махни,заштото ако радиаторчето е задръстено течноста минава през бай паса. Дано си отстраниш проблема че в това време без парно е ад.
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 83 госта
