Paдиатор парно-РЕШЕНО
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 16 ное 2007 8:56
Нормално ли е да се затисне радиаторчето,парното ми се струва слабичко(температура),а снощи карах друго МПС и направо ме изгори,а и до колкото знам да се смен(изчисти) се сваля цялото табло или не е така.
Последна промяна от vanko_VW на Вто 20 ное 2007 15:29, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 16 ное 2007 9:05
Как да се затисне ? С камък като зеле в каца ли ? :wink:
Погледни десетина теми по-надолу - поне в 3-4 е обсъждан проблема, с подробни описания как се действа, и какво се проверява.
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:19
Лоша работа...в най-добрия случай счупени жила на клапите...в най-лошия запушен радитор от присадки против теч.....ако си слагал такива хич и не се чуди....100 лв за труд и 60 лв за радиаторчето+4 часа време за работа от професионалисти(за препоръчване да са алармаджии,защото има страшна паяжина от кабели.....
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 16 ное 2007 10:22
А колата е ???
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 16 ное 2007 10:30
Извиняавам се за неточноста,колата еБ3,да сипвал съм един прах за затискане на охлад. с-ма,МЕРСИИИИИИИ :lol:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 16 ное 2007 14:32
Пробвай с препарат за промиване на уредбата, може да извадиш късмет. Че иначе разглабянето е доста, струва парички и риск да ти изпочупят пластмасариите. От тия препарати дето се сипват в антифриза и после се кара ден-два с тях.
След промиването сипи вода за проба, ако се е оправил проблема - антифриз, ако не - както са писали колегите - разглобяване яко и т.н. Ако можеш сам да си смениш радиаторчето ще спестиш доста парици от разглобяване/сглобяване.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 16 ное 2007 14:48
БЛАГОДАРЯ ВИ,ще пробвам с препарата и ако не стане ще свалям да го промивам.
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Re: Paдиатор парно
Мнениеот passi1 » Пет 16 ное 2007 15:26
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:Нормално ли е да се затисне радиаторчето,парното ми се струва слабичко(температура),а снощи карах друго МПС и направо ме изгори,а и до колкото знам да се смен(изчисти) се сваля цялото табло или не е така.
Ми ако някой преди тебе е слагал уплътнители, за да не тече през водният радиатор, то е възможно де е задръстено и
радиаторчето за парното. Провери дали са ти топли маркучите на радиаторчето за парното.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 16 ное 2007 17:18
Затисне = Запуши.
И да,
задръстило се е за да не духа горещо,
както и трябва да е.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 19 ное 2007 9:57
Здр. започвам да се съмняавам,че е от радиаторчето,но вие знаете по-добре и ще ме посаветвате какво да правя.1.Колата не вдига повече от 70 градуса 2.Двата маркуча за парното са горе-долу топли 3.Долния маркуч на радиатора е студен 4.Парното духа хладнор 5.В събота минах 500км и умрях от студ ПОМАГАИТЕ МОЛЯ ВИ,СТУДЕНО Е.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 19 ное 2007 10:15
Така, както го обясняваш проблема ми прилича точно на запушен радиатор и на прецакан термостат. Няма начин - разглабяне му е майката. А след като се разглоби е добре да вземеш нов радиатор (около 30лв.). Смени си и термостата! ;)
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 19 ное 2007 10:56
Колега, правилно ли съм разбрал че температурата до която се нагрява двигателя е 70 градуса? Защото ако е така,то тази температура според мен е много ниска и поради това трябва да се замислиш дали причината не е някъде другаде, а не в радиатора на парното :idea: .
Причините за ниска температура на двигателя може да са много - термостат, водна помпа, издухала гарнитура на главата, може и да е неточно отчинане на температурата ( от датчика за температура, от показанията на таблото ).
Но в твоя случай е факт че нямаш добро парно и може би термодатчика и неправилното отчитане можем да ги отхвърлим като причини.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 19 ное 2007 11:19
ей сега ходи да взема термостат,минах около 10км. и духа хладно,а ако термостата е отворил постояно няма ли долня маркуч на радятора да е топъл(тои е студен),другото което ме учудва е,че радятора отгоре е топъл,а от долу е студен :roll:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 19 ное 2007 11:22
Да питам колегата [b]доктора,какво може да и е на помпата та да не загрява количката ми[/b]
passi1
Мнениеот passi1 » Пон 19 ное 2007 11:27
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:Здр. започвам да се съмняавам,че е от радиаторчето,но вие знаете по-добре и ще ме посаветвате какво да правя.1.Колата не вдига повече от 70 градуса 2.Двата маркуча за парното са горе-долу топли 3.Долния маркуч на радиатора е студен 4.Парното духа хладнор 5.В събота минах 500км и умрях от студ ПОМАГАИТЕ МОЛЯ ВИ,СТУДЕНО Е.
Здрасти приятелю, я ми кажи случвало ли ти се е когато пуснеш парното, да ти издухва едни малки късчете, които приличат на парцали. Преди време някой беше писал във форума, че нещо се късало с времето и така се развалял някакъв въздуховоден канал. При мен поне, се случва чат пат да изхвърля разни такива парцалчета и също нямам добро парно.
