Проблем! Не пали! РЕШЕНО!!!
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Съб 17 ное 2007 17:28
Преди 2 дни както си карам на втора и колата изгасна след 1 час преглеждане на кабели на свещи бобината .... и запали от самосебе си! При рязко подаване на гас колата прекъсва докато набере обороти. Отидох на диагностика казаха ми че имам грешка на датчика на хол и на температурния датчик! Купих датчика за температурата и го смених, майстора ми каза да небързам да сменям датчика на хол и го напръска с контактен шпрей. Проблема с оборотите при рязко подаване на гас остава! Смених свещите но пак проблема остава. Прегледах искрата на всички свещи и на бобината - няма проблеми има си искра. Питането ми е следното: дали да сменям датчика на Хол и дали от него може да се базикат оборотите при рязка гас? Проблема с непаленето дали се е дължал на датчика на хол или на температурния датчик?
Последна промяна от master на Сря 21 ное 2007 7:46, променено общо 1 път.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 17 ное 2007 17:55
погледни дали хол не е хлабав има ли луфт
после центровка
вакуми
тампона на моното
гьрнетата
белезите
филтрите вьздушен и горивен
помпата
регулатора
палеца
и така до безкраи
lubo_gti
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:18
Мнениеот lubo_gti » Нед 18 ное 2007 22:47
ми незнам колега аз имах подобен проблем и един от кабелите ми беше избил смених го и всичко се оправи!!!
master
Мнениеот master » Сря 21 ное 2007 7:46
Проблема е решен - смяна на палец и капачка! Старите видимо не бяха зле но като сложих новите и сеедно съм в друга кола :)
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 80 госта
