Сервиз за диагностика - Варна?
Morskia
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:32
Мнениеот Morskia » Вто 20 ное 2007 20:13
Здравейте колеги - Наскоро купих VW Passat 1,9 TDI PD - AJM Motor.
Днес преди да си сменя маслото, видях масло - около (клапана - ако е клапан незнам какво е) над турбината и на 2 пъти вече ми се струва че на 3-4 скорост двигателя отива до 3-4 хил. оборота а не набира. След като изгася колата и запаля се оправя! Притеснявам се да не е турбината? Та къде да отива да ми кажат какво става?
Последна промяна от Morskia на Вто 20 ное 2007 22:34, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 ное 2007 20:27
:welcome_to_group
Поздравления за колата.
Не е турбината. Писано е много за проблем като твоя. Най-вероятно поради зацапана променлива геометрия на турбината (може и по други причини де) се получава свръхналягане (турбината пренадува), и компютъра на колата влиза в сервизен режим.
Ето ти тема, в която доста твои съграждани даваха телефони на сервизи.
Morskia
Мнениеот Morskia » Вто 20 ное 2007 20:44
Страшно много благодаря за бързия отговор! Утре отивам да ми оправят колицата :roll: Иначе много и се радвам на колата - Вечен фен на VW :!:
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 21 ное 2007 11:02
Тъкмо се връщам от сервиза - казаха ми че турбината е за почистване и ме пратиха в МЕИ - Варна - ходих и там и утре ще я свалят да я почистят (240 лв.) но ми казаха че след свалянето ще се разбере дали става за чистене или НОВА :evil: . Охх дано да се размина само с почистване, че новата е 1500лв.
denis
Регистриран на: Чет 11 май 2006 14:01
Мнениеот denis » Сря 21 ное 2007 15:42
Морски качи малко снимки да го видим звяра. Дай повече инфо в кой сервиз ходи. По възможност дай телефони на хората от сервиза и от МЕИ че и моята ми прави същите проблеми. С VAG COM дава грешка 17965.
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 21 ное 2007 17:19
Ок ще кача - Утре ще вжема фотото и ще я наснимам :D !
Сега по проблема! - Значи първо отидох в сервиза BOSCH намира се по бул.Цар Освободител до блок 70 в Младост - има едно пазарче там(ако решиш да идваш обади се ще те заведа) хората я закачиха на комп. и даже преди това след като ми чуха симптомите ми казаха че са 2 варианта за повреда - някакъв клапан който упрявлявал турбината - 195лв. - или е зацапана променлива геометрия на турбината, разпечатаха един нов клапан и го пробваха но не беше от това ами както си дава комп. - някъкви налягания и други там :roll: и ме пратиха в МЕИ. Утре като отивам да оставя колата ще им взема телефона на сервиза в МЕИ! Там майстора ми каза че на 90% се оправят след почистването ако не новичка за 1600лв. или рециклирана за 1020лв.Но ми каза че щом е дала такава грешка на комп. турбината си работи. Да ти кажа този проблем не ми го прави постоянно ами от време на време - незнам при теб как е? Дано утре мине само с почистването!
Последна промяна от Morskia на Сря 21 ное 2007 22:46, променено общо 1 път.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 21 ное 2007 17:28
хаиде морски пиши какво е станало :D и аз съм със същтия двигател :)
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 21 ное 2007 19:35
maimo написа:хаиде морски пиши какво е станало :D и аз съм със същтия двигател :)
Колега и ти ли имаш същия проблем?
denis
Мнениеот denis » Сря 21 ное 2007 22:55
Morskia написа:Да ти кажа този проблем не ми го прави постоянно ами от време на време - незнам при теб как е?
при мен също го прави от време на време
колко ти взеха в BOSCH за диагностиката
Morskia
Мнениеот Morskia » Сря 21 ное 2007 22:59
25лв.
Утре ще ви дам телефона в МЕИ и на сервиза BOSCH.
Идвай да ти я чистят! :wink: - Едвали ти харесва така да я караш!
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 22 ное 2007 14:39
ето колега и на мен от там ми омаслиава,инаце колата варви идеално ,не знам и аз какво да правйа с тази клапа :( като вземеш колата пиши да кажеш как е :) http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... e_id=12627
Morskia
Мнениеот Morskia » Чет 22 ное 2007 18:08
Пичове тъкмо си идвам от майсторите от МЕИ - Значи изчистили са ми турбината и са намерили дупка(колкото нокът - казаха ми че е ударена някъде на бордюр или нещо стърчащо) на интерколера която за запоили и всичко е ОК!Колата сега върви като изтребител :lol: има огромна разлика!Имах и за смяна някакъв вакум регулатор за подгряване на горивото - който го платих но ще го сменят следващата седмица - казаха ми че не е фатално и без него - действал само като е студено.За почистването на турбината и запояването на интеркулера ми взеха 300лв. за клапана отделно 70лв.
Обясниха ми че турбината ми си е наред и по двигателя също, а за това масло да не бера грижа това си е нормално за стара колица :wink: Готини момчета са явно много си разбират от работата - да знаете първо се обадете да си запазите час защото там е доста претрупано.
МЕИ Турбо сервиз Варна - 0889445208
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 22 ное 2007 19:01
браво колега :) маи и аз трябва да жидйа този клапан да подгряване .сега газззззззз :lol:
denis
Мнениеот denis » Чет 22 ное 2007 20:23
Морски благодаря за инфото и не забравяй, че обеща снимки
Morskia
Мнениеот Morskia » Чет 22 ное 2007 20:41
Не съм забравил,просто днес цял ден колата беше в сервиза. Утре ще слагам зимни гуми и аларма че не ми се отключва с ключа :wink:
После ще и ударя една мивка и ще я снимам :lol:
