Г3, проблем. Тече вода
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Сря 21 ное 2007 10:47
Значи от някъде ми влиза вода в краката на пасажера до шофьора. Гледах отводнителните канали под пластмасите при чистачките, вентилация, шибидах, предно стъкло. никъде нищо не намерих. Вече не знам кое да видя. Поливах я цялата и не влиза, но нощем като вали и става езерце. :oops:
П.П. уплътнението на вратата изглежда здраво.
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Сря 21 ное 2007 10:58
Ако е сваляна пластмасовата кора под чистачката провери дали е сложена както трябва, защото ако не е се получава точно това, което описваш!!! Водата влиза през филтъра за купето!
Само ако знаеш в какъв сериал се бях вкарал с едно сваляне на тази кора, че като се почна едно мокрене :twisted: докато се сетя...
Та това е - провери си тази кора!
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Сря 21 ное 2007 11:16
При мен се оказа пукната кора точно над филтъра за купето. Поне 5 литра вода изгребах от пода.
Ливни една кофа вода на предното стъкло и виж дали капе под жабката.
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Сря 21 ное 2007 11:53
Свалях и мотора на парното /той е точно под филтъра/ сухо е. кората е добре сложена /мисля/, ако не е щеше да е мокър филтъра.
cgg
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 14:49
Мнениеот cgg » Чет 22 ное 2007 15:00
здравеите на всички
аз имах този проблем с водата преди месец. но с упоритост и инат в течение на 3-4 седмици отстраних проблема.
водата влизаше от левия ми стоп на колата. така че моя съвет е да го свалиш и да провериш за пукнатини в боята, които може да са доста малки. също виж за пукнатина в боята и в улейчето пот стопа което слиза надолу към бронята. там се съединява купето и е доста слабо място.
пробвай там и ако е така си вземи някакъв лак от магазините за автобои, в твоя град ,и покрий пукнатините.
успех
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Чет 22 ное 2007 15:41
cgg не е и това, ако е при стопа, първото место което би протекло е при машинката за централното, а от там да стигне до предната стъпенка и само при нея да е мокро :? . Вече се съмнява в оплътнението на вратата. въпреки, че изглежда здраво си мисля, че може и от него да е.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 22 ное 2007 16:02
Може да влиза от вратата,ако е разглобявана и не е сложен найлона или изолациата която фабрично е залепена между кората и вратата.Така се беше получило на тройката на брат ми.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 22 ное 2007 19:04
Наистина може да е от уплътнението на вратата или от недобре залепен найлон вътре във вратата, но ако имаш люк да знаеш че е много вероятно да е от него. Запушват се дренажните тръбички и започва да избива от някъде другаде. На предишната ми кола ставаше точно така и по гредата се стичаше в краката. Но ако нямаш "голяма дупка в тавана" :D наистина търси нещо по вратата.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 22 ное 2007 19:41
мойта тройка нямаше найлон нито на предната нито на задна лява врата, но не се е пънила никога :roll:
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Пет 23 ное 2007 7:48
имах същия проблем мокреше ми пасажерското място и зад него. оказа се че е люка/каналите са задръстени/ .не ми мокреше тавана,а направо се стичаше по вътрешната страна на кората .много време не можах да го хвана от каде е.
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Пет 23 ное 2007 8:47
Под кората има едни каналчета за стичане на водата в калницте.При мен там беше проблема
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Пон 26 ное 2007 13:59
значи ето аккво съм правил.
1. Проверени са отводниците на шибидаха - отлични са, лично съм ги чистил преди 2 месеца и сега са като нови.
2. Проверена е вентилацията, не е от нея.
3. Има найлон на вратата който е перфектен
4. Отводниците под предните кори под чистачките са отлични.
5. Уплътнението на вратата е здраво.
6. Вратата не е разглабяня или сваляна
7. Събира се вода точно в средата на стъпенката, а отстрани е сухо.
8. 3-ма майстори вече не можаха да намерят на какво се дължи
9. Не е от предното стъкло.
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Вто 27 ное 2007 12:44
Проблема е намерен, странно е но е от шибидаха. отводниците са чисти и не са запушени, но от шибидаха се стича по страничната кора при предното стъкло и под корите та на земята.
icko1
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 22:54
Местоположение: Сливен
Мнениеот icko1 » Нед 24 фев 2008 23:35
здравеите искам да попитам ниакои може ли да ми каже или напише линк към страница за да видя как да оправя уплатнението на предното стъкло точно между кората до чистачките и стъклото
Insane_boy
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:50
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Insane_boy » Пон 25 фев 2008 17:47
Аз го имам същия проблем,уплътнението между корите и предното стъкло го няма,и ми казаха че трябва да си търся нови кори защото варвели заедно с тва уплътнение,някои знае ли дали се продават нови тия кори :roll:
