golf 3 1.9 TDI м/у 1500 и 1900 оборота прекъсва
njt
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 11:58
Мнениеот njt » Сря 12 дек 2007 12:09
Колеги помогнете!? Помпата е след ремонт(имаше счупени 2 пружини) сега пали от раз обаче това прекъсване и след ремонта си остана.Всички параметри са в граница според майстора ми.Прекъсването е без оглед на скоростта явно зависи само от оборотите.
Благодаря предварително на всеки помогнал със съвет!!!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 12 дек 2007 12:13
Да не би да дърпа въздух от нейде?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 12 дек 2007 12:33
Най-вероятно проблема е от трета дюза, но може да се окаже че е и от други неща... Например, нагар по ЕГРа или от недостиг на въздух, но така да си говорим на изуст не става, щото са ни отказали кристалните топки. Ходи в София при някой който разбира от диагностика с Ваг-ком...
njt
Мнениеот njt » Сря 12 дек 2007 15:48
Ходих Ваг-кома казва че всичко е на ред.Интересното е че го прави само на тези обороти и то като ускорявам бавно и равномерно, но мине ли 2000 няма проблем или ако я настъпя преди тях също?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Сря 12 дек 2007 18:04
Да ходиш на Ваг-ком е едно, а съвсем друго е да отидеш при човек който разбира от диагностика на автомобилите от Ваг групата с програмата Ваг-Ком...
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 12 дек 2007 19:04
njt написа:Ходих Ваг-кома казва че всичко е на ред.Интересното е че го прави само на тези обороти и то като ускорявам бавно и равномерно, но мине ли 2000 няма проблем или ако я настъпя преди тях също?
Ако усещането е не прекъсване а придурпване , проблема е в ел. блок на помпата и се ремонтира ! На ваг-ком може да се хване (стига да ти я закачи човек който може да работи истински с програмата)
njt
Мнениеот njt » Сря 12 дек 2007 23:10
Ventoman човека при когото бях е един от няколкото хора в София който деиствително е в час.Според него всичко в помпата барабар с ел.блока е в ред.С него търсихме по пътя на логиката причината и другаде на пример открихме че едната джанта е крива(това не го бях усетил в движение) но вече е права и проблема все още е на лице.Имам само едма разлика в показателите и той се усъмни в дебитомера но това според него е малко вероятно.
Колеги ако някой може да помогне със съвет ОК изкавания от типа
"Да ходиш на Ваг-ком е едно, а съвсем друго е да отидеш при човек който разбира от диагностика на автомобилите от Ваг групата с програмата Ваг-Ком..."
не ми помагат !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Сря 12 дек 2007 23:25
Проблема когато е в начален стадий , не всеки може да го хване при диагностика .
Лично аз вече не мога да се доверя на диагностиките и диагнозите на колегите , защото за тях е най-лесно да ти вземат едни 30'тина лева и да ти кажат че всичко е перфектно . Нито са се изцапали , нито са работили , а взимат едни 30лв х 30 дена = 900лв. Що да се цапат :lol:
Преди около седмица правих едно Венто от Перник , имаше същия проблем като при теб . Май и на него му бяха казвали че всичко е наред .
Мисля че каквото и да кажа по-нататък ще е безсмислено .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 дек 2007 23:32
njt незнам при кой мастор си бил ,ама при придърпване на мотора да ти се загледа в джантите направо ме уби :lol: Ако пуснеш в търсачката прекъсване ще видиш сума си теми с точно тва прекъсване и ще разбереш ,че се оправя с ремонт на ел.блока на помпата.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 13 дек 2007 10:57
При мен го имаше същото и не стана ясно от какво е.......може би от чипа.......докато бях с чипа след ремонт на ел. блока не се оправи......
njt
Мнениеот njt » Чет 13 дек 2007 20:44
Alek и аз сум с чип но проблема ми се появи 50000 км след като го сложих.
Ventoman моя човек се поизцапа -именно той ми ремонтира помпата.Не бих казал че просто искаше да ми вземе парите .Първо се опита да оправи проблема с настройка на ел. блока но не стана , чак тогава се зае съа сваляне на помпата и ми оправи основния проблам-паленето защото може да се каже че не палех а сега е като чатмак.Ако действително мислиш че можеш да помогнеш не само със съвет готов съм.Пусни ЛС.
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Чет 13 дек 2007 21:21
здравей колега аз сам въпросния човек наа които Ventoman прави колата преди седмица имах същият проблем ама Ventoman наистина разбира и сега колата е ок аиде и успех
njt
Мнениеот njt » Чет 13 дек 2007 22:14
Ventoman обнадежден съм пусни ЛС
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пет 14 дек 2007 13:25
dani_94 написа:Да ходиш на Ваг-ком е едно, а съвсем друго е да отидеш при човек който разбира от диагностика на автомобилите от Ваг групата с програмата Ваг-Ком...
и какава е разликата ако няма никакви грешки ?
:roll:
слагайте ги тия чипове, дето уж били "само за сметка на вредни емисии"
:D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 14 дек 2007 14:13
daniel_falin написа:
:roll:
:D
Разликата е огромна - на комап трябва да се следят параметрите ,а не само за грешки - темата е обширна ,ама в общи линий до грешки се стига доста рядко ,а датчиците почват да дават отклонение доста преди това и цялата работа на мотора отива на кино.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
