Някой сменял ли е термостат на Поло 1.4 AEX 1997г
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Момчета, ако има някой да е сменял термостат да ми каже основните стъпки. Виждам че има два болта за развиване , но съм до тук. Купил съм си термостат Behr и се чудя дали сам да го сменя или да ида на майстор. Мисля че не е толкова сложно и ще се справя ,но все пак има ли какво да объркам ? Мерси на всички предварително
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Твоя е на същотото място не се притеснявай че колегата е дал за AEE мотор
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=1932
- g.n.g
- Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
lrlmodo написа:Ходи в сервиз
Най добре в сервиз.
Но внимавай в кой сервиз.
Аз не послушах колегата и го закарах моето при "много добър" майстор по съвет
на много мой човек, ама "добрият майстор" си остави ръцете там при термостата.
Вчера се опитах сам да го сменя и нищо не стана (свен, че си прищипах пръстите),
даже антифриза ми замина (новичкият ми антифриз) и сега имам уговорен час
при доктора за 27.12.2007г.
Та заради един мързел и нехайство от моя страна сега термостата със смяната му
ми стъпва на 100 лв. с работата (2 термостата) и още 40 лв. за антифриз.
- kickcho
термостатчетоо...
та смених го без никакви проблеми,дори не изгубих и 200 мл антифриз загря си до 90 отвори големият кръг,както каза digigi ,проверих дали не е строшено кръгчето дето влиза термостата здраво си е,до тук всичко като по учебник,тръгнах малко да я поразходя да се обезвъздуши системата макар че не беше нужно това е станало докатао е работила на място и след 500-600 метра извънградско стрелката се заби най в ляво
пускам парното не иска да ми суши стъклото та то духа едвам едвам затоплен въздух,и директно в сервиза я закарах,пичовете като има обясних какво съм свършил директно ми отговориха дефектирало легло макар и да няма явно строшена част се е деформирало и пропуска антифриз и върти на големия кръг в следствие на което ми препоръчаха да си търся детаила и то непременно да бъде нов !!! та Весели празници на всички колеги от форума!!!
- kickcho
ами не ми казаха точната цифра ама казаха че излизало солено като всеки нов чарк и ме посъветваха да си реша проблема по български поне докато си намеря чарка, да си сложа картон пред радиатора,вкам им ами няма ли да загрява много перката като се включи нали трябва да смуче въздух от пред към двигателя а те казаха само не се притеснявай няма никаква опасност да прегрее ,ама още не сам сложил картонче незнам какво да правя ще не сам решил
- digigi
- Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
- Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
- Двигател: 2019
- Местоположение: Варна-->London
Re: термостатчетоо...
Droba написа:директно ми отговориха дефектирало легло макар и да няма явно строшена част се е деформирало и пропуска антифриз и върти на големия кръг в следствие на което ми препоръчаха да си търся детаила и то непременно да бъде нов !!!
Моето легло колега беше отчупено малко и термостата ми беше застанал леко настрани след второто ми отваряне и водата си циркулирала и през големия кръг. Аз намерих втора употреба тези целите връзки и снадки(незнам как се казва точно) за 30лв.
Моят съвет е или оригинално ново да търсиш или втора употреба такова! Ти решаваш колко пари да даваш
- FreeSpirit
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
todor_dj
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 17:50
Ако след подлагането на шайба в задния край на термопатрона температурата не се установи на 90 градуса, направо заменяй пластмасовия термостат (термопатрона) с метален.
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=70053&start=30
http://todor.djamiykov.googlepages.com/thermostat
