Колеги ако може да ми каже някой от какво ми е проблема.Напоследък не винаги но като включа алармата не ми заключва всички врати или само шофьорската или всички или никоя.И не винаги но,остава да ми свети десния мигач и трябва поне 10 на пъти да включвам и изключвам алармата та да отлепи релето.И другото което ми прави впечатление , на ляво мигача трябва да го държа с ръка за да работи. Но като загрее колата(купето) мигача работи.А сега кажете що за извънземна авария имам...
mod edit: vaskoto1
Много як проблем-алармата?
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
аз имах аларма при която като загрее колата и при пускане на алармата започват да светят мигачите и така докато изтине колата!оказа се че несамо сирената а и цялата аларма е под капака до двг и като се напече нещо и става и започва да шашка мигачите!оправи се с нова аларма!старата е някаква слагана в Италия!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
