Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 24 дек 2007 17:52
Парното ми не работеше както трябва и реших, че е време за действие.
Първата стъпка е да се ракачи '-' на акумулатора и да се пусне част от антифриза.Аз го направих от долното съединение на радиатора:
След това се маха решетката, защитаваща всмукателния отвор на парното:
Като се свали решетката болтовете се отвиват!
Прехвърляме се вътре и се започва разглобяването.
След това свалих нишата под жабката и самата жабка:
под жабката има още 1 "самотен" шрафт, който я дъжи:
Свалят се всички решетки на въздуховодите:
.. после и самата "коруба" на решетките :
Идва ред на врътките на парното, касетофон и копчетата по централната конзола:
Всички знаем, че централната конзола е много крехка и трябва по внимателската с нея.Ето къде трябва да се отвие (червено).Жълтата стрелка показва къде се намира пластмасов "палец":
Следват: волан, лостовете за чистачки, пластмасите около контактнич ключ, декоративната пластмаса около таблото (сваля се преди да се свали централната конзола) и самото табло:
Свалят се пищялките (или говорители ) от таблото:
... опорните планки под централната конзола:
Идва ред и на самото табло.Държи се на 4 болта - по 2 от всяка страна:
Преди да се дърпа таблото се отвобождава инсталацията от щипките, които са на него.Аз нагъцках всички кабели на мястото на уредите :) :
Кутията с радиаторчето и клапите е вече пред очите ни.
За да се свали се отвиват два болта от към двигателния отсег ( плюс двата болта при решетката ):
След като ги отвием и освободим маркучите влизаме вътре и дърпаме цялата кутия към нас ( върви комплект с врътките )
На снимките клапите изглеждат добре, но това е само привидно.Щом ги докоснах с пръсти дунапрена взе да се разпада.Радиаторчете ми беше Valeo, 99% оригинално ( не знам как не беше протекло ), но доста задръстено отвътре.Кутията се разчленява на две и кутията, в която се намира радиаторчето се разчленява още веднъж:
... клапите почистени от дунапрена:
Презастраховам се срещу бъдещи изгаряния на дунапрена с алуминиева ламарина и нитове:
.. новите части:
Облепих отнов клапите с дунапрен :
Всичко е сглобено и процедурата продължава по обратния ред.
Дано да съм бил полезен.
Последна промяна от bobcho на Пон 24 дек 2007 19:12, променено общо 1 път.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 24 дек 2007 18:19
Супер си ! Браво за търпението...
Ако обичаш я ме светни как се сваля капачето и самите врътки в купето щото писах една тема ама нищо неразбрах... :(
Наи - вече как се свалят скапаните врътки че ще ги изпотроша?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 24 дек 2007 18:42
Капачето се подхваща в долната част ( над пепелника ) с пръсти и се дърпа леко.После отстрани с отверка внимателската и излиза.Самите врътки - отвиваш 4-те болта и ги буташ навътре.Ако си свалил " барчето" можеш да ги изкараш отдолу.
Самите врътки ... дърпаш смело :)
Последна промяна от bobcho на Пон 24 дек 2007 18:45, променено общо 1 път.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 24 дек 2007 18:42
Евала bobcho, много ценна, пригледна и старателно направена тема. Може да се сложи като важна за как се разглобява табло на Пасат. Браво за търпението :да:
myrshavija
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот myrshavija » Пон 24 дек 2007 18:52
bobcho написа:Свалят се пищялките (или говорители ) от таблото:
Защо?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 24 дек 2007 19:09
... за да откачиш кабелите.Ако можеш да ги достигнеш без да ги сваляш .. ок.Аз директно ги свалих, не съм пробал да ги откачам отдолу.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 дек 2007 19:23
забележка:
не се източва никакъв антифриз. просто не се отваря каанчето и загубата от маркучите е минимална. повече губиш от това което остава в старото радиаторче.
на моделите с клима не се сваля частта с моторчето на парното а се откопчава от средната конзола като се прежалват 2те задни щипки до които няма достъп. прежалването е без последствия.
8)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 24 дек 2007 20:26
Сменявах и други неща и затова източих така антифриза.
Весели празници!!! :D
asenko
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:53
Местоположение: Баня
Мнениеот asenko » Пон 24 дек 2007 21:51
полезна тема.БРАВО :да: поздравления за търпението и старанието в разработването.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ на всички колеги и от мен
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 25 дек 2007 7:44
bobcho написа:... за да откачиш кабелите.Ако можеш да ги достигнеш без да ги сваляш .. ок.Аз директно ги свалих, не съм пробал да ги откачам отдолу.
Може, стига да си отвориш място да бръкнеш с ръка. При мен са по 2 букси - една към радиото и една към говорителите във вратите.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 25 дек 2007 10:23
Евала бобчо много добра тема.
Тука доста хора страдат от това радиаторче дано да им е полезна :wink:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 25 дек 2007 12:12
Малее ти си разкостил цялата кола :D Поздравления за търпението и старанието. И аз имам проблеми с парното, но ще ми коства много да се реша да приложа такава хирургическа интервенция :)
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Вто 25 дек 2007 13:22
Колега,поздравления за старанието.Много полезно нагледно помагало.Само ако можеш да обясниш ,как свали топката на скоростния лост.Понеже аз установих че със сила,не се получава :oops: а ми предстои смяна на коженото калъфче(или както там се казва).Благодаря.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 25 дек 2007 17:57
На резба е топката.Отвиваш я и си готов :)
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Сря 26 дек 2007 1:04
Бравоооооо.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 38 госта
