Прискърцват кори и други пластмаси на Б5.5'иците-май решено
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 24 дек 2007 22:09
Колеги, от известно време ми прискърцват някой пластмаси в пасата като например табло, щора на багажника, мисля че и някой от корите на вратите и понякога някой дребни декоративни частици от интериора. При вас дали е така и ако може да се оправи какъв е начина, че напоследък пасата малко ми напомня на голфарата :(
Последна промяна от longora на Вто 01 апр 2008 14:14, променено общо 1 път.
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Пон 24 дек 2007 22:33
с тия пътища няма какво да се чудиш от къде са тия прискърцвания, колега :mad: :mad: :mad:
longora
Мнениеот longora » Пон 24 дек 2007 23:09
Да... определено ни е от пътищата всичко :( А има ли оправяне или докато не се откачи всичко пък после ново ? :(
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Пон 24 дек 2007 23:28
Ако ти е дизел колата сигурно ще почнат и да скърцат. Знам го от собствен опит. И пътищата влияят, но и вибрациите от двигателя.
А Б6 или по-следващите модели където тенденцията е всичко да поевтинява максимално не ми се мисли след 6-7 години каране какво ще е.
longora
Мнениеот longora » Пон 24 дек 2007 23:30
Дизелак е и като е студен нещо ми трепери около централната конзола, но все още не мога да разбера какво е ... колата като я купих ги нямаше тия проблеми с скърцането .... много ме е яд че у тая скапана държава се сасипват всички коли :(
trace
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 15:11
Мнениеот trace » Сря 26 дек 2007 19:08
Колега един мой приятел каращ Пежо имаше подобен проблем със скърцането и във форума на Пежо му препоръчаха да си напръска уплатнрнията на вратите със силиконов спрей. В първия момент си мислеше че го базикат но после пробвах ме и за наше най голямо учудване колата спря да скарца като на разпад. Ако имаш желание можеш да пробваш. Успех.
longora
Мнениеот longora » Сря 26 дек 2007 19:09
Благодаря ти ... задължително ще пробвам ! Но как само уплатненията по вратите .. не трябва ли и между пластмасите нещо да се пръсне ? Весели празници !
trace
Мнениеот trace » Чет 27 дек 2007 23:37
Честно да ти кажа ние напръсках ме само вратите и колкото успяхме между уплътненията, защото те се разсъхват и стават твърди и от там идваха тези скърцания. При Пежото се получи, и сега като мине през легнал полицай не се разпада/скърца/ :lol: както преди
longora
Мнениеот longora » Чет 27 дек 2007 23:39
Аз ще пръскам всичко дето видя :lol:
trace
Мнениеот trace » Чет 27 дек 2007 23:45
Пробвай но не се уливай с Пръскането защото незнам какъв ефект има върху пласмасата да не вземе да стане на петна. Аз лично не бих рискувал да пръскам по нея.
longora
Мнениеот longora » Чет 27 дек 2007 23:47
Ще пръсна на местата където ме съмнява че може да прискърцва от там .... примерно щората над багажника, около корите на вратите и не знам още къде. Таблото май ми мърда ама не съм сигурен ... то с пръскане няма да се оправи ами с притягане :)
trace
Мнениеот trace » Чет 27 дек 2007 23:54
Така съм по-съгласен колего, дано да стане желая ти успех :wink:
longora
Мнениеот longora » Чет 27 дек 2007 23:57
Може би утре ще го купя този силикон и ще кажа какво е станало :)
trace
Мнениеот trace » Пет 28 дек 2007 0:30
но не хвраляи много пари за него струва между 7-9 лева
rallyfan
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 13:44
Местоположение: Провадия
Мнениеот rallyfan » Пет 28 дек 2007 9:22
И аз имах проблем със скърцане на предна дясна врата и нещо от дясно в краката на пасажера, но всичко се оправи с малко дунапрен .
