ABS
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
ABS
Мнениеот marin_89 » Пет 28 дек 2007 14:01
дали ми се е прецакал ABS или си е нормално така от време на време лампичката да светва ?(vw passat 92 1.8 mi )
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 28 дек 2007 15:13
Треа ти светне само като палиш,прави проверка и след тва гасне, при вклучване на абс в движение понякога сам виждал че свети но не винаги
marin_89
Мнениеот marin_89 » Пет 28 дек 2007 15:18
ами дам светва и след тожа гасне и при натискане на сирачката малко по рязко пак светва,
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 28 дек 2007 15:38
Да точно това е нормално,като я настъпиш педала "рита" ли крака докато свети абс-а
marin_89
Мнениеот marin_89 » Пет 28 дек 2007 19:10
ами дам рита
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 28 дек 2007 19:20
sick_fuck написа:Да точно това е нормално,като я настъпиш педала "рита" ли крака докато свети абс-а
Разбира се че не е нормално, не трябва да свети след като колата е запалена. Светлинната индикация показва че АБС-а не работи и точно когато свети не вярвам да рита :roll: . Другият момент е че около 95% от тези АБС-и дават подобни проблеми, така че добре дошъл в клуба :wink: Просто системата е малко недоизкусурена...
marin_89
Мнениеот marin_89 » Пет 28 дек 2007 19:49
дам но не винаги свети когато натисна педала :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 28 дек 2007 22:42
Има 2 датчика за налягането в системата- работно и аварийно Съответно до 140 кгс/см2 и 105 кгс/см2
Ако при рязко и продължително натискане налягането падне до аварийното ниво, вероятно ще си светне лампата ;)
Лошото в цялата ситуация е, че това може да означава само едно: Нисък дебит на помпата на ABS-а... Очаквай неочакваното... :(
marin_89
Мнениеот marin_89 » Съб 29 дек 2007 1:58
да се надяваме че не е това,макар че няма проблем със спирането
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 30 дек 2007 17:12
И при мен е това,от време на време ми светка АБС при движение.. :)
marin_89
Мнениеот marin_89 » Нед 30 дек 2007 19:56
сигорно си е нормално защото нямам проблем със спирането
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 19:57
Ами една диарностика ще каже каква грешка записва и ще е ясно датчик ли прекъсва или какво се случва с АБС-а.Често явление е да прекъсне кабелче на някой датчик и при дупки или леко кривване на волана и тем подобни на пръв поглед незначителни събития да светне лампата понеже някой датчик е прекъснал за момент.
Успех!
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 30 дек 2007 20:02
marin_89 написа:сигорно си е нормално защото нямам проблем със спирането
Какви точно проблеми очакваш да имаш със спирането??? :roll: НЕ е нормално да ти свети лампата на АБС-а. Тогава НЕ ти работи АБС-а. Спирането си е както преди. Когато почнеш да имаш проблем и със спирането, тогава (както спомрнава колегата radotom ) имаш проблем с помпата за налягането в спирачната система. А стигнеш ли дотам-лошооооо. Казвам ти го от личен опит-когато гръмне помпата нямаш никакви спирачки (т.е. натискаш педала на спирачките а колата не спира :wink: ). Можеш да си направиш извод сам....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 20:05
dlug написа:
Поне няма ли някакви дори дребни наченки на спирачки в смисъл да спира да кажем като кола без серво или изобщо няма никой....това си е 100% пребиване :shock
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 30 дек 2007 22:04
zfa159 написа:Поне няма ли някакви дори дребни наченки на спирачки в смисъл да спира да кажем като кола без серво или изобщо няма никой....това си е 100% пребиване :shock
Не усетих наченки да ти кажа...излетех се на околомръстното с 80к/ч. Луд късмет че нямаше коли :011:
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, Google [Bot] и 42 госта
